查看: 4574|回复: 5
[主板维修]
海尔T621掉电
发表于 2013-4-8 01:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
一台海尔T621笔记本,PE下正常运行,外接显示器能进WINXP,正常运行。一接本机的液晶屏,当进到WINXP桌面就掉电,但外接显示器能正常进WINXP。后来,给CPU、显卡换硅胶,能正常运行二十分钟,后来我关机,一重启还是走到WINXP桌面掉电,外接显示器依然正常,究竟是那里问题啊。好像掉电后,有时有待机3.3,有时要等很久才有,真奇怪!
发表于 2013-4-8 14:03:17 | 只看该作者 �
刚遇到同样问题 把屏线拆了 重新插了一下就好了
回复
发表于 2013-4-8 23:59:44 | 只看该作者 �
已经解决,更换显卡芯片
回复
发表于 2013-4-9 11:49:12 | 只看该作者 �
反对三楼说话,外接没问题不一定显卡是好的,外接和内屏都不是一路线
回复
发表于 2013-4-16 16:17:46 | 只看该作者 �
显卡显卡 又是显卡
回复
发表于 2013-4-16 23:10:09 | 只看该作者 �
回复
