结果复位等常亮,没有复位。南桥发出复位的条件一个一个查吧。先测主板各大供电是否正常,依次是内存
--桥--总线--CPU,查完各项供电都基本正常。然后查时钟也是正常的。再就是两个PG了。先查ATXPOK,测ATX电源插座8脚电压4.9v看来ATXPROK是发出来了至于南桥收到没就不好说了。想想IO上有ATXPOK的脚位就去测测看,此主板没有图纸就找了一个同芯片组的同IO的精英945G-M2的图纸做参照。查到IO处
看到
IO的32脚是ATXPOK,马上去测没电压,打对地阻值300多啊也没短路。看来这中间线路出问题了。梅捷的板子是IT8712
32脚接收ATXPWROK后通过
IO的内部转换从95脚发出给南桥既然
IO都没收到ATXPROK那桥也没收到,那就继续查ATXPROK在哪掉线了,看图上32脚连接了一个电阻找到它
电阻是
0欧姆的两端都没电压,电阻也没坏,电阻的另一端过孔通向板背面。看来问题还在上级电路,继续跑线。
找到了过孔的另一端,明显可以看到这根线直连到
ATX插座8脚。上电测到ATX8脚有电压4.9v而另一端没电压,线路也无明显断线的痕迹,但它却实有问题,没办法只有刮开一节一节的测了
虽然这根线被我刮得体无完肤但总算是找到问题了,那就补线了。线补好后上
U跑码正常。
、此板修复。维修心得:我们遇到看似复杂的问题解决办法大多都是基础知识,所以要打好基础做到举一反三,许多问题就会迎刃而解,不然无从下手。
