型号:联想
G31T-LM故障:进系统不能软件关机过程:修到一块联想
G31板子,外观整齐成色也挺好。
先上
U试试,接上电源,一触发测试卡跑码正常,一路狂奔就进了系统。测试声音,上网和各接口拷机一切正常。就点了关机准备修下一块,正在这时出问题了,卡在正在关机界面。
在开机排针处可以强制关机,但是进系统就不能软件关机了,重做系统了还是不行。现在怀疑开机电路有问题了,依次检查了开机排针,桥,
IO各电压正常,连接的电路也没找到问题。还是不放心,都给换了一遍,问题依旧,哎修到这里连值桥带换这些元件一个多小时就这样没了。该换换思路了,因为强制关机和软件关机的步骤是不一样的。强制关机是长按关机键4-8秒,主板就会通过桥和IO直接去置高ATX绿线断电,这也能验证开机电路基本是正常的。而软件关机或按一下关机键关机是主板按照正常关机步骤逐步进行的,先保存系统文件在按照开机上电时序反向关闭各项供电而关机。想到这里就要按正常关机的思路来查问题了,第一步按照英特尔主板上电时序反向查CPU的开启信号是否关闭,发现点了关机后CPU的开启信号没动作一直保持高电平。问题终于找到了,查CPU供电的EN 来源。
CPU
供电控制芯片ISL6312的开启脚36脚可以明显看到除了线上的一个电容就通到CPU座里去了。
取掉CPU仔细观察发现有个针脚断了一点,抱着试试的想法把剩余的一点针脚用镊子强行搬了起来,上U试试看,结果故障消失,顺利关机。修到这里无言了!
