下载附件 保存到相册
2013-4-7 23:07 上传
简单任务 发表于 2013-4-7 23:19 登录/注册后看高清大图 保隔管是双P的吗,以前修过一台上网本,也是这样问题。我引线换了两个P的上去就可以了。几个月过去了一直没 ...
yuqifeng 发表于 2013-4-8 12:43 登录/注册后看高清大图 这个应该是放电管坏了。
847902061 发表于 2013-4-8 11:07 登录/注册后看高清大图 这个应该是19V 直接去了电池了
f170511381 发表于 2013-4-8 20:32 登录/注册后看高清大图 充电芯片已经换了3个了 还是一样,晕倒
1006523463 发表于 2013-4-8 09:55 登录/注册后看高清大图 电池不充电应该是充电芯片损坏或者控制电池充电电压的N P管击穿 导致
尽我所能 发表于 2013-4-8 09:04 登录/注册后看高清大图 不接电池,只有电源。不开机,测电池接口的充电输出针,应该是19V。 遇到多的是P管穿了。P管的D S极通了。
一掷千金 发表于 2013-4-8 08:42 登录/注册后看高清大图 换了那个一头接电池一头接VIN的MOS管试试
