HP 2740P不认硬盘
昊天伟业
2013-4-7 19:27
HP 2740P不认硬盘
今天接到一台客户送修的笔记本,型号是HP 2740P ,I5 一代的CPU,故障现象是不认硬盘,在DOS下有时可以认到,用MHDD扫描硬盘第一个是个红块,以为硬盘有问题,换了一个故障依旧,此机器有时进PE黑屏,关机再开又可以进去,进去后大部分时间是认不到硬盘的,有一次认到了,在格式化C盘的过程中突然报错了,接着又不认硬盘了,有哪个大侠修到过类似的故障或者帮我分析一下是哪里的问题,谢谢了。(此机器我加焊了一下HM55芯片,故障依旧。
徐伟超
2013-4-7 20:44
硬盘的供电时钟查查
季慧飞
2013-4-7 20:51
我觉得先把硬盘放到别的机子测试一下,排除硬盘故障,然后就硬盘供电和SATA电路
