标题: 联想E40 I3集显 不显 [打印本页]
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-7 18:51
标题: 联想E40 I3集显 不显
联想E40  I3集显  不显,
板号:DAGC5AMB8FO  REV:F
MV-4  94V-O
机器的电流0。002--0.8--1.3--1.5--1.7--1.5--1.3--0.8--0.4
机器在最后0.8--0.4  时可以听到有进系统的声音,但屏幕不显,
由于本人手里没图纸,不知道如何入手,请教大家怎么修?
谁有图纸的帮忙上传下,谢谢,
怀疑过屏,所以我检测过主板上屏排插的引脚电压,
13#1.62   14#1.69   16#1.69   17#1.65   19#1.85
20#1.49   22#1.86   23#1.50   25#4.72   26#4.72   28#4.72
30#1.06   31#1.06   33#26.3   34#26.3   35#7.23   36#4.68  37#4.75  38#4.71
41#4.50
后来换过新屏原故障,其他引脚没写的是没有电压的大家帮忙看下!
作者: ronin101    时间: 2013-4-7 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: WWEHBK    时间: 2013-4-7 19:44
吹桥看看 显不显!
作者: 昊天伟业    时间: 2013-4-7 19:52
这种桥一般不会虚焊,如果有问题,一般都是桥坏了。
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-7 23:18
WWEHBK 发表于 2013-4-7 19:44
吹桥看看 显不显!
哪个桥啊,大虾
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-7 23:19
我也是这样想的,怀疑主板那个信号没过来,缺图纸啊
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-8 08:43
百分之99是显卡问题,轻微焊一下就可以了,我修过不下四台了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-8 08:44
显卡问题。。。。
作者: jaylikaipeng    时间: 2013-4-8 08:45
这都集显了   还显卡呢
作者: maojiangbo    时间: 2013-4-8 09:02
试下大白菜能不以进。然后进安全模式
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-10 21:06
该机器电压有点偏高,4.72V实为3.3V,看过图纸有一脚3.3V没电压的,检测发现是个三极管开路,直接将3,3V飞线,开机亮屏!
作者: 启动ing    时间: 2013-4-10 21:17
换个CPU试一下
作者: wtkjwx    时间: 2013-4-10 21:27
学习了啊呵呵
作者: 无锡人生    时间: 2013-4-10 21:35
没图就换一下屏线试一下  不过几率渺茫  总是希望
作者: 大众笔记本    时间: 2013-4-10 21:41
楼主,你是怎么查到的?终于可以开机了
作者: 老康师傅    时间: 2013-4-10 21:48
大众笔记本 发表于 2013-4-10 21:41
楼主,你是怎么查到的?终于可以开机了
看图纸有一个脚位没电压,没3.3V  查过去发现三极管开路   3.3v是屏的一组供电
作者: 无边无际大    时间: 2013-4-10 21:49
恭喜,学习了
作者: hansey520    时间: 2013-4-10 23:28
只有 干桥试试
