标题: 联想旭日466L。故障。、、、 [打印本页]
作者: 韩伟    时间: 2013-4-7 16:22
标题: 联想旭日466L。故障。、、、
联想旭日466L。故障。、、、不通电。加焊IO 可以开机,等下有不通电。。。。。。是不是,KB926QF.坏了,应该是通病吧。。。。。。
作者: 韩伟    时间: 2013-4-7 16:23
MAX8734A ,输出有 5 V 3.3V .
