标题: 迅维实地显示器电源板实践维修 [打印本页]
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 16:19
标题: 迅维实地显示器电源板实践维修
  今拿到一电源板,到手一看,靠!两个光耦的,PWM芯片、MOS开关管,桥堆都不知道被谁吃了,一个都没有。
  既然桥堆都没有那就一步一步来吧,先在旧板上找个好的桥堆换上,换上后测量线路有无短路、短路等(主要是300V电路和EMI电路有无短路)。很好!没有短路、断路。通电测一下启动电压和MOS管D级电压是否正常,测得启动电压和D级都有300V 。启动电路没有问题,现在轮到PWM芯片了,因为芯片都没有了,只有先跑一下芯片周围元件来判定该用什么定义的芯片,判定出来这颗芯片的引脚定义和LD7575的定义是一样的。搞个LD7575(新的)来装上,仔细一看原板上的频率设定电阻阻值和LD7575不匹配,LD7575的频率设定电阻应该是100K ,找个100K的换上。再去拆个好的MOS管装上。现在改装的元件都装上了,就通电测电压吧!通上电测得无输出。测一下前级,看看是不是前级没有工作,测得启动电压为293V,这电压是正确的。再测VCC供电,靠!只有3V,明显不对了。难道是芯片没有工作?不会啊,启动电压也正常,频率电阻也是对的,芯片也是新的。难道会是VCC的其他之路有问题将VCC拉低啦?因为这板是两个光耦的,其实也只有一个光耦起着反馈作用,这部分不要也不会影响输出,而正好另一个光耦又和两个三极管接到VCC,难道是这个光耦部分的电路将VCC电压拉低?二话不说,先断开这部分电路(段R10和ZD1),断开后通电测得VCC为12V,很好、很强大!果然是那部分电路的问题。测输出电压(12V、5V),又郁闷了,还是没有输出,现在芯片这边的工作条件已经满足,难道反馈还有问题?好吧,现在来搞后级电路(反馈),将可调电源调到4V多,加到5V输出端上,侧反馈光耦的3、4脚,看看当输出大于5v是光耦3、4脚有无变化,结果接上后电压从4V调到6v,光耦3、4脚还是无变化。二话不说了,反馈肯定有问题!会不会是431的问题呢?正准备取下431的时候,靠!坑爹货!431中间的那个脚断开了,哎!这样的情况也让我碰到了,啥也不说,换431,换上后通电,成就感来了,5v、12V出来了。现在是空载情况下5V为5.07V,12V为17V,
  接着试试它带负载能力了,找出高压板的开启信号,把它接到5V上给高压板一个开启信号,接上灯管,通电试板,OK!灯管亮!
作者: 617872782    时间: 2013-4-7 16:44
电源看着简单我还是没有修好过几片板,这东西搞的不好炸。有机会LZ指点一二
作者: qaw1234a    时间: 2013-4-7 16:54
上次无聊,随便修了一个电源炸了,现在还有点怕怕
作者: 微雨溅前程    时间: 2013-4-7 18:04
吓死人,会爆炸的,我到现在还不敢修!
作者: hongshao123    时间: 2013-4-7 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-4-7 19:13
不会修换怕电
作者: tangzhen    时间: 2013-4-7 19:20
学习了 ,有问题可以向你咨询吗
作者: hssd    时间: 2013-4-7 19:38
楼主有时候搞搞破AOC715G的电源板,有时候输出直接被反馈电路拉低到2V左右,你断开后级就直接炸芯片.
作者: mk2011    时间: 2013-4-7 19:48
这东西搞的不好炸了。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-7 19:50
这个换个新的要多少钱啊
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 20:03
zhaobinjim 发表于 2013-4-7 19:50
这个换个新的要多少钱啊
换新的什么?电源?
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-7 20:24
乐山嘉利 发表于 2013-4-7 20:03
换新的什么?电源?
是啊,维修一般报什么价,换新的多少呢
作者: sulin    时间: 2013-4-7 20:44
使用隔离变压器,人身,设备都安全
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:06
sulin 发表于 2013-4-7 20:44
使用隔离变压器,人身,设备都安全
嗯嗯 是的 安全最总要嘛
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:09
zhaobinjim 发表于 2013-4-7 20:24
是啊,维修一般报什么价,换新的多少呢
一般维修吗就报个150左右吧 换新的那要看换什么咯 那就要看你发挥咯 原来我改个适配器收过两百多 那要看你怎么给客户说
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:12
mk2011 发表于 2013-4-7 19:48
这东西搞的不好炸了。
那就要注意点咯!在通电之前测量板上有无短路
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:13
tangzhen 发表于 2013-4-7 19:20
学习了 ,有问题可以向你咨询吗
可以啊 这些东西我们就是要大家相互交流 技术才会曾加嘛
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:16
你测前级电路有无短路呢?测一下有无短路是必要的 如果前级有短路那就会炸啊
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:20
hongshao123 发表于 2013-4-7 18:17
接个灯泡都可以啊  太菜了
这哥们是老叟吧
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-7 21:23
微雨溅前程 发表于 2013-4-7 18:04
吓死人,会爆炸的,我到现在还不敢修!
没事  一次炸了 再来
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-4-8 09:10
接个灯泡都可以啊  太菜了
使用隔离变压器一样不会炸,又起到安全作用。
作者: GG45    时间: 2013-4-8 09:57
学习中,没有基础很难懂啊
作者: sh19801212    时间: 2013-4-8 10:33
维修电源难度不大!
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-10 12:38
上次修块开不起机的机器  发现开关管换了 换上去  随便找个开关管换上去通电  板炸了 没用 开天关旁边的电阻 电容全烧糊了  现在我都怕通电了
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-4-10 13:23
不怎么会玩 发表于 2013-4-10 12:38
上次修块开不起机的机器  发现开关管换了 换上去  随便找个开关管换上去通电  板炸了 没用 开天关旁边的电阻 ...
使用上隔离变压器是不会炸的。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-10 13:26
GG45 发表于 2013-4-8 09:57
学习中,没有基础很难懂啊
从0开始学习的话是比较迷糊 要自己下功夫才行 没事的话 天天对着显示器的电路图看 跟着师父学 很块的
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-4-12 22:45
迅维学员就是NB
不过贴中描述有几点错误:启动电压不应该说成有300V,而应该是贴中所说3V,+300V是大电容上的电压,即到了开关管D极(经变压器初级),同时经启动电阻到PWM芯片。故障应该是启动电压拉低所致。
另外:原芯片也应该说下型号吧?
后面说明时,先有测得输出12V,5V了,又说不正常,还没有输出,显然前后矛盾。
不过鼓励学员发表学习经验,呵{:soso_e113:}
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-13 15:18
鹤山新时空 发表于 2013-4-12 22:45
迅维学员就是NB
不过贴中描述有几点错误:启动电压不应该说成有300V,而应该是贴中所说3V,+300V是大电容上 ...
7575的启动电压是在300V左右 他是直接一个30K的电阻限流而得来的300V左右 如果低于了300V左右的电压 芯片是不会工作的 但有些PWM芯片的启动电压只需要十几伏 芯片不一样需要的电压就不同   我拿到这板子 芯片都没有了 怎么知道原芯片的型号呢 想必哥们儿是没仔细看吧
作者: 黑锅    时间: 2013-4-13 23:43
电源板很好修啊 在实地修好过两块 一个没芯片
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-4-14 12:56
正常.................
作者: 825963175    时间: 2013-4-14 14:57
修电源是有点害怕。。。一般电源都让人家换板。。。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-15 21:39
换板当然好啦 只要客服同意 既方便又安全 但换版毕竟要成本嘛
作者: 杀猪暴发户!    时间: 2013-4-15 21:42
黄MP
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-15 21:44
杀猪暴发户! 发表于 2013-4-15 21:42
黄MP
东MP
作者: 杀猪暴发户!    时间: 2013-4-15 21:45
我很无语
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-15 21:47
杀猪暴发户! 发表于 2013-4-15 21:45
我很无语
你无语干我屁事
作者: clubman    时间: 2013-4-15 22:04
不错,赞一个
作者: 战场上的士兵    时间: 2013-4-15 22:22
精神可嘉 恭喜
作者: 张四丰    时间: 2013-4-16 19:47
乐山嘉利 发表于 2013-4-7 21:09
一般维修吗就报个150左右吧 换新的那要看换什么咯 那就要看你发挥咯 原来我改个适配器收过两百多 那要看你 ...
等你学会, 就只收50了。 太黑了。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-16 20:57
张四丰 发表于 2013-4-16 19:47
等你学会, 就只收50了。 太黑了。
这行不黑 你站的稳啊 你吃啥
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-7-28 21:23
这东西搞的不好炸了。
接个灯泡就可以了的
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-7-28 21:24
这个换个新的要多少钱啊
50多把,淘宝上面的,你可以看看那
是啊,维修一般报什么价,换新的多少呢
香100左右的,,现在维修不吃相
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-9 16:29
楼主技术很好啊。对电源板的工作原理了解得很详细。。少这么多件都修好了。。。
作者: 绍全    时间: 2015-2-10 08:57
向高手学习了
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-10 10:13
修电源板要的基础工和技术要好点啊。。。不要很容易被电到的。。
作者: 1203356808    时间: 2015-2-18 20:12
练技术修修还行 要是客户的 我基本直接换掉省事
作者: qhdjwdn    时间: 2015-2-19 21:55
看着简单,修着难修。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-20 21:06
支持楼主,顶
作者: liuhengge    时间: 2015-2-20 21:09
作者: maioshen    时间: 2015-2-22 20:35
这个维修还是有风险的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: pb246437    时间: 2015-2-25 11:00
楼主好技术。分析很到位
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-27 18:02
只是为了试灯?
