标题: 请问大家 [打印本页]
作者: 晓光    时间: 2008-8-31 20:52
标题: 请问大家
(已解决)请问大家·平时说得保护··是怎么回事?(已解决)
[ 本帖最后由 晓光 于 2008-9-2 14:30 编辑 ]
作者: 四季    时间: 2008-8-31 20:56
平时说的保护就是电压过大,电路中的保护电路就是为了不让烧毁东西,不过有些事也不可能做的太完美!就是这样!
作者: 怡口莲    时间: 2008-9-2 04:52
保护就是防止进一步损失。
一种是有损保护,如果有东西损坏的话,使损失最小化。就像家里电表的保险丝,如果有电器短路,那保险丝烧了可以保护电表不被烧,这样保险丝是保护电表的。如果有电线短路的话,烧保险丝可以在很大承度上防止电器短路起火。
另一种是无损保护,指在可控范围内,既起到了保护的作用,又不会造成损失。还拿家里的电来说吧,现在都家里都用片式的空气开关,都有限流的,(10A、20A、40A、63A……)如果超过限流值的电流,它就跳闸,在排队故障后只要再推上去就行。
要注意,保护不能乱来,就再拿市电保险来说,如果是只用在小功率电器上,2A、3A的电流就够了,那只要用5A的保险,超过5A它就断电,但如果乱用的话,用个40A的,那什么时候房子烧了都有可能
作者: 晓光    时间: 2008-9-2 14:28
标题: 回复 #3 怡口莲 的帖子
谢谢了··我终于··明白了···真的很谢谢你
