ZXCVWtest
联想Z565奇怪问题?
qingtian742
2013-4-7 13:34
联想Z565奇怪问题?
主板是进水了 没有3V5V一测没哟19V 是19V 断线了 飞线有了开机跳变了 接上屏不会亮 测没有显卡电压 可是把显卡的后继断开 就有显卡电压了 连起来就没哟了 是什么问题呢?
xiangyinxinxin
2013-4-7 15:11
是不是后级有短路的地方,你把主板放在BGA上用大口烤一下,有可能水没清干净
yuqifeng
2013-4-7 15:20
显卡短路了。拉低了。
老坛酸菜牛肉面
2013-4-7 15:39
明显的问题 楼上说的 短路拉低了 量量显卡 和下面的原件是不是短
