标题: 联想Y460 KL2短路维修 [打印本页]
作者: 兴海电脑精修    时间: 2013-4-7 13:03
标题: 联想Y460 KL2短路维修
刚接到机器是大电流,拆机检测保护隔离电路有个19V的电容烧了,再测不短了,但还是不能加电,于是找了电路图再看看,发现有几个二极安管还了,更换后OK!有待机了,再按开机键一切OK!
