标题: 方正R310 HR 电感滋滋响 [打印本页]
作者: 十三月の爱    时间: 2013-4-7 12:25
标题: 方正R310 HR 电感滋滋响
各人拿了台方正R310 说进水开不了机。我是个新人,于是把电脑拆开,量了量各电感,发现3  5V电感短路,内存电感也短路。  在看了看,3 5V芯片烧糊了,换了个新的。 通电还是大电流。   然后又去量内存旁边的电感,对地还是短路了。于是我把电感和旁边的220电容都取掉了。问题来了。 通电的时候不但电流大,主板还发出滋滋的响声。。晕了。  又续继找呀找呀找。 找到北桥附近, 量得那些电容都短路了。吓我一大跳。心里想在怎么也不会全部一起坏吧。于是我就怀疑可能是北桥,后来把北桥取下来,在通电,哈哈那些电容没有短路了。 但是电流还是大,板子还是滋滋的响。。。因为是大电流所以又不敢去烧,怕越烧越复杂。哎新人该用的方法都用了, 求救
作者: 曹矿生    时间: 2013-4-7 12:46
合理的烧机风险还是比较小的,注意电压和电流从小试起。。
作者: 旁新声    时间: 2013-4-7 12:59
将电源的电流限制在额度电流下烧鸡啊,干嘛怕电流大,比如限制电流1A,可调电源有这功能的
