标题: 华硕 P5G41T-M LX V2 [打印本页]
作者: 1572811157    时间: 2013-4-7 12:20
此板的故障是开机能跑码 开始跑 D0 98 96 就不跑了 电压都正常 只有内存电压只有1.2V好像有点偏低 不知到是不是正常的 有修道过这种问题的大师帮忙解答
作者: 曹矿生    时间: 2013-4-7 12:40
内存电压偏低肯定是不行的吧,内存电压可以偏不能偏低好像
作者: 盗花香    时间: 2013-4-7 12:53
这个主板的内存电压是这样的,不要急着修内存电压
作者: 修由心生    时间: 2013-4-7 13:06
找118 和238脚信号 接的排阻换掉基本就会好
作者: wzj2011    时间: 2013-4-7 13:57
可以试试,ASUS的板就爱坏电阻,最可能坏的是822的排阻。。。。。。。
作者: 修由心生    时间: 2013-4-7 14:08
是啊  华硕的排阻毛病最多 修的人蛋疼
作者: 简化.    时间: 2013-4-22 16:29
今天刚好接了一片这样的扳子.故障也是一样.直接加焊南桥就OK了
作者: 980375323    时间: 2013-4-29 17:23
我手上也有一块这个的、看过你们的评论。也换过排阻。还是不行。一直放在这里、烦死了。
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-5-12 11:33
那最后修好了没?我遇到了一块和你同型号同故障的板...
作者: michaelgx    时间: 2013-5-26 00:29
我已碰到过两块,有的说换排阻,有的说换IO,换过都不行,烦啊。
作者: 973522071    时间: 2013-6-19 18:59
问题解决没??我刚刚也来了一个一样问题的。d0 98 96
作者: chenpenghb    时间: 2013-7-9 19:01
