两种典型的开机电路图
王艳斌
2008-8-31 20:45
两种典型的开机电路图
供和我一样的菜菜们学习
小道休休
2008-8-31 21:27
楼主提供的图纸非常强。对我等菜鸟非常有帮助。
寒号鸟
2008-9-1 14:07
前几天有好几个不开机的没修好.有了这个方便多了..谢谢楼主
茗涵
2008-9-1 18:49
这个图是从哪本书上照的啊
如果内容不错的话建议把书名发上来供坛里需要的朋友购买
跑线路
2008-9-1 20:49
不错的东西啊 谢谢楼主
流光2
2008-9-1 20:54
这本书真是太好了,谢谢楼主的无私奉献,能不能把内存电路也照下发上来啊
小马哥哥
2008-9-1 21:00
V星NF4不过内存问题
V星NF4。939针红色 。不过内存。刷过BIOS。换过IO。加焊过主芯片。跑的码还那样C1.二个电压都正常。不望各位高人指点
盱眙桂林
2008-9-1 22:52
赞同4楼--版主。LZ能把此书名发上来吗?应该是好书?
刘亚军
2008-9-2 01:05
的确哦 ,这样的书很少啊 是什么书?
北京胡子
2008-9-2 09:28
书名:主板维修从入门到精通
定价:68 带2DVD
张军 编著
用百度搜索书名可以看到书的详细介绍
各地的新华书店应该都有售
板桥电脑医院
2008-9-2 15:17
这个图不错!!!新手看了有很大作用!!!
宝鸡浩海
2008-9-3 09:58
不只是新手看了有用,有些老鸟连这个都很用有,谢谢楼主分享
混乱
2008-9-3 11:47
而且还有彩图,很方便啊!!!!!!
江东海
2008-9-11 08:54
有谁能否谈谈图1中双二极管的作用
甘大获
2008-9-11 19:51
很好,对直观,就是看不明白侍机电路部分,下边个三端稳压二极管是如何工作的?
脾气坏坏的
2008-9-11 21:32
只能看你们发表的
可咱没钱买这么经典的书啊
风行海笑
2008-9-15 10:04
正在学习 值得看看
佳禾维修
2008-9-16 10:55
非常感谢LZ无私的奉献。。。。。。有用啊!!!
佳禾维修
2008-9-16 10:56
我帮您
2008-9-16 11:01
去中关村图书大厦里面买一本主板维修 什么都有 这个图就是那本书里面的 会员价:55一本哎……
憧-憬
2008-9-16 15:43
这本书我也有,也看完了,就是不能跑线,跑到一半就找不到下一个元器件了,谁能教教我啊
宝应菜鸟
2008-9-17 11:44
顶!好图
这本书!我马上就去买
选填回答
2008-9-17 13:02
非常感谢LZ无私的奉献
孤独郎
2008-9-17 17:45
前段时间一直为开机电路烦。怎么跑也跑不通。有了这个图。可以举一反三啦 。谢谢楼主
