标题: ISL95831 G470 无CPU电压,饼哥帮忙看看 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-7 09:37
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=634710&extra=page%3D1&page=1
这是饼哥的时序分析,
我这个主板摔过了, 有时有CPU电压可以点亮,有时候没有,  没有CPU电压的时候,VIN、VR_ON、VDDP、均正常,没有思路了,
按照饼哥的方法,我把PROG1的电阻拿掉,CPU电压真的出来了,开机可以上到0.76然后就掉电,在线等回复
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-7 09:54
线路板掉电了吧
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-7 10:57
测量看看主板断线了,是否电阻摔松
作者: 大箫筱    时间: 2013-4-7 21:11
测量看看主板断线了
作者: wanghong132    时间: 2013-4-7 23:04
估计南桥摔掉点了,重植一下试试。
作者: 威武霸气    时间: 2013-4-12 23:13
拿掉电阻CPU电压出来后有PG产生吗,
作者: ljpjass    时间: 2013-4-12 23:28
PROCPpwrok,两边都有阻值吗?
作者: 主板入门    时间: 2013-4-25 20:20
我也遇到一台神舟的,也是拿掉那个电阻可以出CPU供电。不掉电,就是不跑CPU
作者: 南京流浪    时间: 2013-4-27 13:22
拿掉那个电阻可以出CPU供电。说明芯片等外围电路是好的,是不是缺信号呀
作者: 50986500    时间: 2013-4-29 22:41
楼主,你的G470好没有呀,我的和你的问题一样
收到机子不开机,拆开网卡坏了,去掉网卡开机0.34不走码
去了PROG1的电阻,开机有CPU电压,开机0.76不走了,也不亮机
请问你的机子修好没有
谢谢
作者: sunnyterry    时间: 2013-5-24 12:04
也接到一个g470的机子,雷劈的,网上坏了,取掉网上,能开机没CPU供电,BIOS刷过,IO换过,HM65也换了,还是没CPU供电,把24脚连的电阻取掉,供电都有了,但是上到0.76不动,有没什么方法能让机子跑码?
作者: sunnyterry    时间: 2013-5-24 13:14
楼上的大哥们有没修好的呀,给点提示呀
作者: ahulian    时间: 2014-8-1 12:52
我的昭阳e47l也是不出cpu电压。供电芯片和你的一样。郁闷
作者: bhltwx    时间: 2014-8-1 14:20
测量看看主板断线了
