电脑开机不自检,硬盘灯常亮,拔了硬盘还亮
稻草人2012
2013-4-7 09:35
电脑开机不自检,CPU风扇转,硬盘灯常红。用检测卡检测,无码。
把内存、硬盘都拔了,情况照旧。我估计是主析上坏芯片了。请大家帮忙分析下,看还有没有其它原因
hailong206
2013-4-7 09:46
主板坏了吧。
冬天枫叶
2013-4-7 10:08
主板坏了,检查开机线路吧
浅.
2013-4-7 16:27
开机电路正常的话考虑CPU供电 或者换U试下
左将军
2013-4-7 19:11
还是开机电路问题,可以检查一下
xklfc
2013-4-7 19:23
主机要是正常使用出现这种故障首先清灰,你会有意想不到的收获。
丨無念℡ゞ
2013-4-7 21:41
难道是南桥短路
hoder
2013-4-8 22:21
折腾一下,不行就叫客户换新的。。
xz715736527
2013-4-8 22:32
学习中...............................
initdrv
2013-4-9 14:12
6# 独辟蹊径 感谢提供思路。
那丝、せ有春天
2013-4-9 15:04
用水冲冲。在烤干,
jingsanxw
2013-4-9 16:12
检查有无复位信号,换个CPU看下,硬盘灯还亮,如果觉得烦你就拔掉跳线,看它还亮不亮,硬盘线不用管它,先不动内存,现在先把不跑马的问题解决掉,不要拆的乱七八糟的,没问题也搞出问题拉
jingsanxw
2013-4-9 16:12
如果没有复位,检查一下复位电路
yihan01
2013-5-3 20:45
我也是这个问题!
