标题: 加班到半夜求助关于独显显卡温度高没法解决的问题 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-4-7 00:09
各位大哥帮帮小弟一在都没法解决的问题。之前己试过两台机台华硕显卡是ATI216的,另外一台忘了,显卡温度高,进PE都八九十度,换过显卡,供电IC,显卡供电虑波电容法解决,只好退了,今天早来了一台SL410K的机子别人修个的,花屏,心想这个别人什么会修不好呢,拆机发现掉了一一个点。补上刚好有这样的显卡216-0728018的显卡。换好了开机正常,心里大喜,进PE看下。还没来得及测温度黑屏了,一摸显卡温度汤得很,再开不显了。散热片也贴到显卡的。为什么温度那么高,再换一个显卡,供电IC,虑波电容。也是没有用,下午同行又拿了一台G450独显的,说是看电影和玩游戏显卡温温度很高会掉电但CPU的温度是正常的。。。不玩游戏和看电影时温差很正常只有60多度。网上查了下散热片坏是通病换了一个,问题还是没解决,因为早上的SL410K换了显卡也不好,不敢换了。在下真的没招了,这种显卡温温高问题真修到我怕了。请大家帮下忙,又没有解决好过的例子。手上。还有两台机没好。真是烦人啊。十分感激啊。顺便说下,换过散热片,加过铅片,显卡和散热片接触是良好的。
