标题: 插上显卡开机自动关机 [打印本页]
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-31 19:02
标题: 插上显卡开机自动关机
一片NF4主板,不插显卡能正常跑码,插上显卡PCI-E的一开机就自动关机了,风扇转一下就关,量过了不是短路,关机后还可以开,一开又关了,显卡是好的,也换过显卡试过,是什么问题呀
作者: 主板修不起    时间: 2008-8-31 19:32
看看显卡插槽边上有不有小三极管,若有,取了再上显卡,如果亮了就不上三极管了,如果不亮,把三极管还原,查北桥
作者: 一只菜鸟    时间: 2008-8-31 19:33
哈哈!我也遇到过此类故障,但是是AGP显卡的
你好好找找PCI-E跟前应该有一小供电管 就是它造成的
试试吧
作者: 小马哥哥    时间: 2008-8-31 21:07
多为插槽旁边的小三极管有短路的。
作者: 彭科宝    时间: 2008-9-4 13:13
谢谢指教,后来拿去保修了
作者: 再一起    时间: 2008-9-4 13:29
顶你个肺!: 不修拿来说啥
