鹤山新时空 发表于 2013-4-7 10:17 登录/注册后看高清大图 你看是什么电路上的,一般是门电路,限幅二极管。也有部分提供线性电压(多在笔记本中)
鹤山新时空 发表于 2013-4-7 10:26 登录/注册后看高清大图 如果跑码正常无显示的话就可能是这个坏。一般不易坏
lengyanqing 发表于 2013-4-7 11:06 登录/注册后看高清大图 应该是个双钳位二极管,防静电用的,如果有击穿的话,可能会造成不显示,但是可以跑完码, 像这种情况,打 ...
秋后蚂蚁 发表于 2013-4-7 15:34 登录/注册后看高清大图 就是雷击后不显示。测13 14 脚短路跑线进的这个管子,但不知道可以用什么型号的代换?
