东芝c600暗屏问题
牛驴鸭加钙
2013-4-6 21:58
东芝c600暗屏问题
今天接了个东芝c600暗屏问题,估且算是弄好了 ,可是觉得很奇怪。屏的开启信号是由LCM_BKLTEN和EC_BKLTEN经过一个与门过来的,不过主板上U3000却没用料,所以说这个屏原来应该怎么亮?我特意找了一个主板核实了一下确实是没有。最后没办法了就从旁边拉了一个3v过来了
,算是交差完事了。
张四丰
2013-4-6 22:08
你这样做,机子待机屏幕会黑吗?
zhang873680285
2013-4-6 22:44
这样开机不会白屏吗
linxus
2013-4-6 22:50
和楼上同问,这样不会白屏吗? 开启信号我基本是在屏上引3.3v 下来 这样不会白屏和屏的开关同步,不错的。
牛驴鸭加钙
2013-4-6 23:06
linxus 发表于 2013-4-6 22:50
和楼上同问,这样不会白屏吗? 开启信号我基本是在屏上引3.3v 下来 这样不会白屏和屏的开关同步,不错的。 ...
从屏接口的2 ,3 脚接就不会有问题,是和屏同步的。
tendaacer
2013-4-6 23:09
你找的图和主板不符吧,没装这个料,肯定有其他通路控制
FZYWFIX
2013-4-7 09:51
屏没有供电哦
RocKing
2013-4-7 10:26
是屏没供电,还是驱动没电呢?这样拉线,LED不白屏一下吗?
大箫筱
2013-4-7 21:24
肯定有其他通路控制
