下载附件 保存到相册
2013-4-6 21:46 上传
cs247007856 发表于 2013-4-6 21:59 稳压电路啊
cctvboyy 发表于 2013-4-9 23:55 登录/注册后看高清大图 有条件可以试下换掉12V的整流管!
1006523463 发表于 2013-4-9 16:55 登录/注册后看高清大图 检查稳压电路 正常不 稳压二极管坏的多
su36xxnn 发表于 2013-4-12 02:51 登录/注册后看高清大图 用的什么管子?如是场效应管,检查下s到主滤波电容负极是不是有个采样电阻?是否变质?主滤波也看下是否还有 ...
su36xxnn 发表于 2013-4-12 14:39 哦,我说的是主电路,现在电源带不起负载,估计应该和待机电路关系不大。主电路大致电流从主滤波正,过变压 ...
Evanlei 发表于 2013-4-12 15:33 登录/注册后看高清大图 那倒是有可能,待机功耗一般也不会太高的。 主开关管测过是正常,但你说有没可能是软击穿呢?或是上不到 ...
su36xxnn 发表于 2013-4-12 16:07 登录/注册后看高清大图 3528的资料手头没有的,如果这个挂了,就很难搞定了,另外问下,你的电源主开关管用的什么?
su36xxnn 发表于 2013-4-12 16:05 登录/注册后看高清大图 所以让你查采样电阻啊,对于整个电路来说,那个电阻变大,采样电压升高,让pwm认为过载了。场效应管很少遇 ...
Evanlei 发表于 2013-4-12 18:30 登录/注册后看高清大图 主电容我是测的容易,用数字表和指针表都测过了,拆掉测的,容量正常。就是两个分压电阻阻值不均,但我没 ...
