标题: 宏基4535G黑屏 [打印本页]
作者: 随风    时间: 2013-4-6 21:31
标题: 宏基4535G黑屏
宏基4535G黑屏,此机为AMD独显,裸板试机电流到1.2,AMD的CPU坏得多于是换了个CPU也是一样,毛病和不过内存差不多于是加热北桥后试机电流最高到2.0亮机,故障范围确定,准备重植北桥。
补充内容 (2013-4-16 08:12):
重植后修复
作者: cs247007856    时间: 2013-4-6 21:37
为什么先怀疑北桥
作者: fengqiang2011    时间: 2013-4-7 14:50
AMD的小北桥是通病了,加焊一下就可以了。
作者: 大箫筱    时间: 2013-4-7 21:22
AMD的小北桥是通病
作者: 随风    时间: 2013-4-8 17:29
重植后OK,建议不要加焊,重植焊上后不易返修。
作者: 随风    时间: 2013-4-8 17:31
AMD 的北桥是通电,修了好多台了
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-8 18:08
北桥是容易虚汗,
作者: njshenxian    时间: 2013-4-8 21:23
我正在修这个板子,我的是1.8v电压没出来,isl6228应该坏了,大概明天到货。
作者: zh945374434    时间: 2013-4-10 12:47
我的一台开机运行电流最高能达到3.3A,北桥也重新植株了,不知道什么问题,现在所有电压我都量了,正常,就是开机运行电流过高
作者: cflr119    时间: 2013-4-10 12:52
啊,北桥通病啊,是我就先搞显卡了
作者: 真爱あ倾城→    时间: 2013-4-10 12:55
这个很常见,AMD的小北桥都欠扁。。。。。。{:soso_e116:}
作者: 一心维修01    时间: 2013-4-23 18:17
同意 楼上的 刚修了台 同样的故障 加热下好的 加焊不亮 重做OK
作者: q249735140    时间: 2013-4-23 20:26
AMD北桥是通病了..  修了很多了..
  加焊OK   不要重做,,
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-4-23 20:51
确实 你重值 分险就高了。。一般最好加焊。
作者: 东成东成    时间: 2013-4-23 20:56
估计时间 用不长 哈哈
作者: 欲望三国    时间: 2013-4-23 21:20
NB  BIOS  AMDCPU是通病,现在看了更了解了
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-23 22:19
AMD的桥很多都爱虚 加焊几次都爱坏!
作者: 龚彬    时间: 2013-4-27 13:43
手上有台一样问题,正在处理中。。。。。。。。
作者: 随风    时间: 2013-4-28 17:24
cs247007856 发表于 2013-4-6 21:37
为什么先怀疑北桥
因为裸板点板,模各BGA芯片,北桥比其它芯片烫得多了
作者: 随风    时间: 2013-4-28 17:29
不知道各位为什么这么喜欢加焊,难道不知道加焊的BGA很容易返修的吗?几乎百分百返修。总感觉加焊修修复不靠谱,宁愿收不到钱也不砸了自已的牌子。
作者: 99le    时间: 2013-4-28 17:56
不错不错, 楼猪历害!  下在佩服得五体投地。。。  值得所有维修人员学习!
作者: shu初入江湖    时间: 2013-5-14 10:20
我这里一台刚开始不开机,加焊北桥OK,可是现在返修了,故障时有时候开机自动断电,还会南屏,求个思路
作者: 浪子游    时间: 2013-5-14 11:17
主板电池没电或者电量低也会造成这现象的。
作者: pjf816    时间: 2013-5-16 14:37
加焊可能用的时间不长吧。还是丛植好些
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-16 14:41
重植球也用不了多久不过会比加焊要好些~
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-16 14:54
..amd的北桥已经是通病了
作者: 柏丰    时间: 2013-6-5 14:32
这机子发热很大呀,有什么办法解决一下,
作者: 遗失的背影    时间: 2013-6-5 14:36
风枪一吹估计就能知道结果了
作者: flydoit    时间: 2013-6-5 16:42
上次也遇到一台
最后换了amd北桥好的
作者: 秦岩峰    时间: 2013-6-5 17:06
修过很多个了
作者: ronin101    时间: 2013-6-5 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-24 19:37
看到各位就重植和加焊在争论,那么请问它们的区别在哪里?
作者: serveridea77    时间: 2013-6-24 21:32
加焊重值一样,重值就多加会热,有什么区别,淘力,
