标题: ATX电源绿线有电短接后风扇不转 [打印本页]
作者: heigemen    时间: 2013-4-6 21:26
ATX电源待机紫线和绿线电压正常,短接绿线和黑线风扇不转,测量其它线没有电,7500 第4角 3.3V  12角15V   14角4.87V.可能那里有故障,新手初学者请高手指教
作者: cs247007856    时间: 2013-4-6 21:45
比较器 电源ic就那块
作者: heigemen    时间: 2013-4-6 21:53
初学者,能否说得清楚一些,那个是比较器,是339芯片吗,7500   测量电压正常吗?
作者: mb572    时间: 2013-4-24 08:36
7500各脚电压正常呀。注意看,是不是前端初级电路有电阻断路了。
作者: jankywolf    时间: 2013-7-27 14:47
7500 4脚变高电平触发保护故障,下面的对照表可以做参考:
下面是AZ7500B各电压实测值对照表(V)
引脚        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16
待机时        0        5        0.1        3.4        2        3.8        0        2.7        0        0        2.7        10~40        5        5        5        1.2
启动后        0        5        3.5        0        2        3.8        0        2.7        0        0        2.7        10~40        5        5        5        1.2
作者: startzh    时间: 2013-8-30 18:10
学习学习!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-3-12 15:30
能把他的引脚定义给我发一份吗
