标题: 0175是指CRCI错误 [打印本页]
作者: 陈生龙    时间: 2008-8-31 18:34
标题: 0175是指CRCI错误
0175是指CRCI错误,停止POST任务。系统主板EEPROM(24RF08CT、24RF08BT、24RF08CN)检验错。
    【故障现象】IBM笔记本开机后无法引导系统、无法进入BIOS、仅仅屏幕上出现0175报错代码。
    【故障原因】一、IBM笔记本用户由于非法关机、光驱、电池、电源、软驱、系统断电、更换主板电池、(供电芯片有问题)等都会引起EEPROM出错。 ThinkPAD机,每次开机,总要擦写EEPROM(不能刻意制止),机器上没有EEPROM不能开机,EEPROM程序不一样开机会报错:0175、0188、0189。
   二、糊乱清除ThinkPAD超级密码或开机密码,也会引至EEPROM出错:0175、0188、0189。
    【故障解决】 清空系统主板EEPROM或更换系统主板EEPROM均不能解决问题,会提示新的错误代码;现在唯一的方法,就是采用IBM0175解密狗,方法简单。将软盘内的22位刷写码读出、然后将解密狗插在笔记本的打印口上、同时插入软盘
IBM T40笔记本报错解决方法
ThinkPad T40 系列故障检修指南: 消息
解决方案
0175:Bad CRC1,stopPOST task(CRC1 错误,停止POST任务)
EEPROM校验和不正确(块6)。请将计算机送去维修。
0176:system security the system has been tamperd with(系统安全性-系统受到了干扰。)
如果卸下安全芯片然后重新安装或者安装一个新的安全芯片则会出现此消息。要清除该错误,请进入 IBM BIOS setup utility.如果这样无法解决问题,请将计算机送去维修。
0177:BAD SVP data,stop POST task.(错误的 SVP数据,停止POST任务)。
EEPROM中超级用户密码的校验和不正确,应更换系统板。请将计算机送去维修。
0182:Bad CRC2.Enter BIOS setup and load setup defaults.(CRC2不正确。请进入BIOS setup并装入其中的缺省Setup设置。)
EEPROM中的CRC2设置的校验和不正确。转至IBM BIOSsetup utility。按F9,然后按Enter键以装入缺省设置。按F10,然后按Enter键以重新启动系统。
0185:Bad startup sequence settings。Enter BIOS Setup and load setup defaults。(CRC2不正确,请进入BIOS Setup 并装入其中的缺省Setup 设置。)
EEPROM中的启动顺序设置的校验和不正确。转至IBM BIOS Setup utility。按F9,然后按Enter 键以装入缺省设置。按F10,然后按Enter键以重新启动系统
0187:EAIA data access error(EAIA数据访问错误)
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-31 18:51
这类到处都是的资料就不要往上传了。。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-8-31 19:08
此贴都是屁话,鉴定完毕,不知道是哪个SB写的。说了和没说一个样。
