标题: 东芝M353 开机不显示 求助 [打印本页]
作者: 心休修    时间: 2013-4-6 18:27
标题: 东芝M353 开机不显示 求助
东芝M353 这机器没有大电容  是独立显卡板 北桥是82GM45 显卡是ATI的   开机电流定格在0.10左右不动  主板所有电压正常  时钟正常  复位 在MINI槽量有3.3v 复位电压  好像是不过CPU一样 显卡没有做 只是预热过 也是一样  CPU 和内存换过 现在不知道是什么问题了、
作者: ss帝国师    时间: 2013-4-6 18:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心休修    时间: 2013-4-9 15:55
在MINI槽那里量到LPCRST 是3.3V 其他的复位不知道是从那里量 又没有这个版的图纸
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-4-9 16:12
不会吧,开机电流才0。1,怎么可能电压都正常啊,最起码桥供电都没出来
作者: changhai    时间: 2013-4-9 17:13
其他的复位不知道是从那里量
