标题: KTC显示器行短路问题 [打印本页]
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-8-31 18:20
标题: KTC显示器行短路问题
KTC显示器行短路问题
KTC 17纯平显示器   开机滴滴响,   检查行 管  二次管都好的
用断路法查二次电感后的问题,给高压包供电这路的问题
拿刻刀断开二次电感通过的二极管连接高压包后 二次电源管有供电了,不断开就没电压
IRF630换过了  是降压型的,现在查到的就是给高压包供电这路 接上就短路 断开就正常
请问这是哪部分问题?  行管好的,是高压包坏还是行激励部分短路 请给个思路
作者: 潇洒冷月    时间: 2008-8-31 20:37
可能是高压包坏了,造成的短路现象。
作者: 段文婷    时间: 2008-8-31 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一漂崛起    时间: 2008-9-1 09:01
把行开关断开`在通电看看能不能[这样是看行激励电路有没有问题}~在测试下2次升压流管前面的电路~和2次升压管G级的电路~主要是通向行场扫描快的~这是思路~但向你说的应该是整流管看看有没有问题~
作者: 一漂崛起    时间: 2008-9-1 09:09
应该是高压包或行激励电路
作者: 天吻    时间: 2008-9-1 15:07
支持~应该是高压包或行电路问题~
作者: 张在华    时间: 2008-9-1 15:34
我遇到两台是换高压包好的
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-9-1 16:02
标题: 换个高压包句好了
换个高压包句好了, 我遇见3才了。。这种情况,不行的话就是行部分的问题,,你查查看
作者: 系统更新中    时间: 2008-9-2 20:48
标题: 回复 #1 心灵的傀儡 的帖子
IRF630换过了  是降压型的
这是降压型的吗?应是升压式吧,你打开630中间脚,再通电,看短路不?
