标题: 可怜的南桥 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-6 17:37
标题: 可怜的南桥
DELL 1320  KAM01 LA_5162P
  装系统装不进,解压之后就停在哪里了,也不死机,停几分钟之后自动重启,重启时亮时不亮。拆机裸板装系统,一个样。一摸南桥(IBM)好烫。综上所述,判定南桥坏了,换南桥。裸板装系统,能进了。装起试机,放电影半小时,掉电,重启时亮时不亮。拆开裸板试机,南桥好烫。SO,鄙人就在南桥上加了一大块散热软垫,装机测试一下午无压力。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-6 17:44
南桥就是一个没人管的娃呀,这么烫也没有东西来散散热
作者: 能者    时间: 2013-4-6 17:56
以后这种事情就属于你管了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-4-6 18:30
估计电压 有问题或高或地
作者: youlovepc    时间: 2013-4-6 18:35
南桥负载大了,呵呵
作者: sk8-晓东    时间: 2013-4-6 18:38
坏的快点厂家好赚钱
作者: wanghong132    时间: 2013-4-6 22:57
南桥太烫是不正常的,应该是南桥的某组供电有问题。
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-6 23:27
应该是某电压不太正常吧,不然不可能那么烫的啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-7 08:57
电压都用万用表量过了,就是没有用波波测
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-7 08:58
电压测过都正常,就差用波波了
