查看: 11711|回复: 10
主板通电,cpu没有温度
发表于 2008-8-31 18:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
主板是杂牌的,sis661芯片组,通电后sb nb温度正常,cpu没有温度,换了电源管理芯片rt9241b,还是不能点亮,cpu仍然没有温度。cpu奔腾2.4g是好的 ,板子集成网卡,在使用中突然黑屏。应该从那里下手
[ 本帖最后由 李旺旺 于 2008-8-31 18:09 编辑 ]
发表于 2008-8-31 18:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是CPU不工作啊
发表于 2008-8-31 18:18:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
论坛里没几个能光靠温度来修好板的,除非很显的发烫的.做一些必要的检测.
发表于 2008-8-31 18:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
pci a14我侧了正常3.3v,还应该侧那些,换那些,我没有478假负载
发表于 2008-8-31 18:33:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测CPU下管D极看是否有电压,,
发表于 2008-8-31 22:00:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试CPU座旁边的电容看看有没有供电,如果没有那就要查CPU供电电路了.
发表于 2008-8-31 22:17:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu没温度,应改是没工作,先查下供电吧,再看看时钟,复位。总之cpu工作的3大条件先查着,一个问题一个问题的排除。
发表于 2008-8-31 22:18:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是cpu没工作,检查一下cpu的工作条件
发表于 2008-9-2 00:42:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看看是不是CPU旁边供电的MOS管,1.5V供电有没有.上个诊断卡,看看是什么码
发表于 2008-9-2 11:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
和我的七彩虹NF4 754主板相同的毛病,下管D ,G,S三极都没有电压,上管只有D极有12伏电压,G,S没有电压,上管G级到电源IC的线路直通,有两块101电阻的阻值只有0.8欧,是不是被击穿了?电源控制芯片是ISL6566,是不是要换它
发表于 2008-9-2 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查CPU供电芯片看看
