标题: DDR3 1600和1333能兼容吗?如果兼容有什么影响没 [打印本页]
作者: 2404075173    时间: 2013-4-6 14:27
如题求助谢谢
作者: 724980434    时间: 2013-4-6 15:05
可以的 我就是 两条不同频率的内存  没事的
作者: APC8MAC    时间: 2013-4-6 19:56
不兼容的会宕机蓝屏等现象
作者: a305093678    时间: 2013-4-6 20:22
应该可以,不过好像是按照1333算的
作者: 老贾    时间: 2013-4-7 08:49
看你的主板,如果支持1600就基本能兼容,但频率没这么高。
作者: hlh0418    时间: 2013-4-7 09:19
开机、运行正常就没什么关系,现在主板对内存的兼容性没有以前的主板要求那么严格了!
作者: nblxg    时间: 2013-4-8 08:22
可以兼容的,1600的频率会降到1333使用
作者: 447336300    时间: 2013-4-8 14:17
能用的,支持自动升降频。。
作者: hoder    时间: 2013-4-8 16:53
1333插靠近cpu的槽,可能会好一点。基本不会不兼容。
作者: king000000    时间: 2013-4-8 19:12
没事,我就是这样干的,B75的主板
作者: 王金辉    时间: 2013-4-9 09:27
应该是可以的,试一下就知道了
作者: 痴小迪    时间: 2013-4-11 09:57
可以。 不过1600 的 会降频到 1333
