标题: 又来一个通病 [打印本页]
作者: 夏日得风    时间: 2013-4-6 14:05
标题: 又来一个通病
AMARK  AL2020W显示器,不接信号线提示 无信号 输入,插上VGA线黑屏,刷过24的程序,有3台都是一样的问题
求解决办法
作者: AE86bp    时间: 2013-4-6 14:16
先清空24看看
作者: dingjiangchun    时间: 2013-4-6 14:20
程序问题,找个原装的程序写一下就好了
作者: shygood    时间: 2013-4-6 14:25
实不行就换个驱动板试下
作者: 夏日得风    时间: 2013-4-6 14:31
shygood 发表于 2013-4-6 14:25
实不行就换个驱动板试下
就是驱动板的问题,现在是想把驱动板修好
作者: 夏日得风    时间: 2013-4-6 14:32
dingjiangchun 发表于 2013-4-6 14:20
程序问题,找个原装的程序写一下就好了
把好的显示器上的程序直接换上去的
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-6 14:35
这个板子,一般都是左下角那个C412的电容漏电
作者: 夏日得风    时间: 2013-4-6 14:37
那个电容漏电不是这种现象,那个有问题是指示灯常亮关不了机,还是开不了机来的
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-6 14:42
VGA接口的 RGB  H V 信号打值测一下喽
作者: 罗唇福    时间: 2013-4-6 15:00
我倒是修过几张一样的驱动板,不过牌子不一样。右下角的三极管的输出电压不对的话,大约是4伏左右的话,极有可能是主芯片坏了
作者: 夏日得风    时间: 2013-4-6 15:00
阻止都正常,放时间久了,街上偶尔还能显
作者: 付吕剑武    时间: 2013-4-6 15:02
夏日得风 发表于 2013-4-6 15:00
阻止都正常,放时间久了,街上偶尔还能显
加焊右面那个芯片试试,回流焊,。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2013-4-6 15:11
我觉得是程序问题,三星有这种显现
作者: 小王良    时间: 2013-4-6 15:21
觉得 是不是防静电 二极管击穿。。。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-4-6 15:24
用点屏工具点过了吗?如果确认屏没问题,可以刷写正常工作的机器的数据一试,还不行,代换主芯片。不过这种芯片很难搞到。
作者: kaka123    时间: 2013-4-6 15:27
夏日得风 发表于 2013-4-6 14:32
把好的显示器上的程序直接换上去的
把程序芯片拆下来,装上去试试
作者: 海哥熊    时间: 2013-4-6 15:30
楼主的那个是什么组合,RTD2120+????有没有刷过RTD的程序呢
作者: enggxiao    时间: 2013-4-6 16:06
把分辨率调到800x600 看看有没有显示,能显示的话 进工厂模式恢复一下出厂设置看看
作者: 基本功    时间: 2013-4-6 16:07
打下RGB对地阻值
作者: cjwx    时间: 2013-4-6 18:26
LZ是说写了好的显示器的程序上去还是不行是吧
作者: 617872782    时间: 2013-4-6 18:29
看一去和乐华2025驱动板是一样的芯片组,刷个2025的程序试试
作者: TXJ827681706    时间: 2013-4-6 19:50
查下行场同步信号,有没有对地短路,以及到主芯片的有没有异常
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-7 09:02
AE86bp 发表于 2013-4-6 14:16
先清空24看看
你也经常来打酱油啊
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-4-7 09:21
那6个二极管其中该有2-3个短路,剩下的你就慢慢顺着线查找吧~这板子我修了好几个了~
作者: AE86bp    时间: 2013-4-7 09:22
wuyihuaa 发表于 2013-4-7 09:02
你也经常来打酱油啊
呵呵
作者: wangmingqi    时间: 2013-4-7 10:37
没遇到这样的情况 感觉应该是驱动板上的事吧  具体的也不知道  期待高手解答
