标题: 技嘉 GA - 880GM-D2H主板CPU能发热不跑码 [打印本页]
作者: 梦飞行    时间: 2013-4-6 13:58
技嘉 GA - 880GM-D2H主板CPU能发热不跑码,上假负载,测有CPU主供电、复位等电压正常,就是不跑码,接下来如何检测。
作者: wzj2011    时间: 2013-4-6 14:02
换CPU试试。。。。。。。有可能是CPU和你的板不配套。。。。。。
作者: 梦飞行    时间: 2013-4-6 14:22
原主板是AM3插座,查资料支持速龙系列CPU,偶上了一个AM2+的5200+  CPU ,之前客户送修前也是不亮机。
作者: liubo1819    时间: 2013-4-6 15:38
那楼主上一个AM3的CPU试过了吗???
作者: wbl1015    时间: 2013-4-6 22:58
CPU多少V?偏低也会不跑码。
作者: wailx    时间: 2013-4-7 00:07
AM3座不支持AM2处理器吧?AM2+上AM3倒是可以。
作者: happypiggy    时间: 2013-4-7 12:13
刷BIOS,一般没过保的板,我们都叫客户送保修
