标题: 求助飞利浦107S51起一下高压然后保护 [打印本页]
作者: 华维电子    时间: 2008-8-31 17:21
一台飞利浦107S51起一下高压然后指示灯闪继电器响无显示,求助如何修
此机行场震荡和CPU集成在一起,有谁知道它X射线保护脚是第几脚。
作者: 华维电子    时间: 2008-8-31 17:40
外壳标的是107S51,屏面板上标的是107S6,
作者: 段文婷    时间: 2008-8-31 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-8-31 23:02
检查高压帽是否打火.检查行脉冲对地的二极管是否被击穿.代换高压包.
作者: 孤日    时间: 2008-9-3 10:25
我的和你的机子一样。就像长风说的,高压包打火行脉冲对地的二极管被击穿,指示灯闪继电器响无显示。换包好二极管。
作者: 华维电子    时间: 2008-9-3 13:38
行脉冲对地二极管能告诉我板位号吗
作者: 孤日    时间: 2008-9-3 17:24
具体的号忘了,在包附近,你可以见稳压二极管就量。量时响呢,祝你好运
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2008-9-3 23:35
换CF2091的行输出变压器得了........
作者: 华维电子    时间: 2008-9-5 08:46
板子上的二极管都量了,没有短路的,没有高压包代换,修不出来了
