B460怪问题
w562604954
2013-4-6 09:41
B460怪问题
我这个B460 进水后修好了,但是现在开机后白屏10秒左右,才能出来LOg,下来就LOG过去后又回出现白屏10秒左右。进入系统后,关机就回死机,怎么搞都搞不好,刷了BIOS。安全模式进去关机也死机,装系统也不行,求求大神们帮帮小弟,
冬天枫叶
2013-4-6 09:48
仔细检查有没氧化吧
zhuhaidct
2013-4-6 09:56
重点查进水部分,没氧化的话把主板烘烤一下。
刘汉族
2013-4-6 10:03
估计还是 进水的地方有问题 不会是BIOS
遂宁恒信科技
2013-4-6 10:12
显卡周边有没进水
挚爱
2013-4-6 10:15
我前几天遇到一个DELL D610进水的,一电阻腐蚀,换了,可以亮机, 开机后很慢,装系统半小时装不完,南桥,集成北桥都加焊了没用,最后换主板解决!
雨落繁华
2013-4-6 10:40
屏线或者显卡进水了么。重点打一下,屏线阻值。有没有红绿蓝数据时钟阻值低或者短的
