标题: HP CQ42 掉电I3独显的 [打印本页]
作者: frybird    时间: 2013-4-6 09:37
标题: HP CQ42 掉电I3独显的
手上这台HP CQ42 I3独显,触发掉电,有时电0.01~0.56就掉电,有时0.01~1.23~1.35就马上掉电,测各个电感都有供电,PG也有了,时钟复位也有了,EC 和SB BIOS也刷了,HM55桥也加焊了,还是掉电,希望各位能够给点方案。
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-6 09:56
hm55坏了。换掉吧
作者: zhuhaidct    时间: 2013-4-6 09:59
HM55换新的试下,CPU尝试的换个试试,i3的U有些会出问题的。
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-6 10:09
CQ系列 我最头痛的机器 呵呵
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-4-6 10:13
头痛的问题,顶一个
作者: frybird    时间: 2013-4-7 17:36
冬天枫叶 发表于 2013-4-6 09:56
hm55坏了。换掉吧
HM55也已经更换新的,还是掉电,谢谢你的建议!!
作者: jgwx    时间: 2013-4-7 17:46
我记的好像是保护电路的问题 看过 一篇这样的帖子
作者: 秋秋    时间: 2013-4-7 17:51
你好 显卡加焊过么?
作者: weiyusong    时间: 2013-4-7 17:59
掉电有掉电的思路不是这样乱修的。
作者: WWEHBK    时间: 2013-4-7 20:21
这问题 不好修啊
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-8 09:48
你好,问题解决了吗?
作者: beiwumm    时间: 2013-4-12 18:18
我也遇到了这样的问题,期待结果
作者: 欲望三国    时间: 2013-4-12 19:07
  好好学习天天向上
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-637314-1-1.html
补充内容 (2014-6-14 13:07):
哥哥这个是4月份的了啊?你还扣我的分。。。。。。。。好伤人
作者: 热气球    时间: 2013-4-12 22:26
主板引起掉电的问题和头痛啊  能把人修疯了
作者: xiaoming198708    时间: 2013-4-12 23:09
测试下网卡,声卡,USB有没有短路,还有就是各二级电压供电足不足,散热铁片打好,,多测试,总会发现问题
作者: 电脑维修手    时间: 2013-4-13 17:19
按15楼的方法修把。
作者: kof815    时间: 2014-11-17 18:27
做好散热,温控可以查下,剩下是不是有地方虚焊或者腐蚀,共个PG相与正常吗
