查看: 1771|回复: 6
K8B5 主板 硬盘引导死机
发表于 2008-8-31 17:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波K8B5 主板。客户送来修时,主板没有复位,主板南板VT8237R 为754主板,北桥供电低,经跑线。发现L21电感坏。换更换一电感。北桥供电正常,主板复位。可以点亮,但新的问题出现,主板可以正常自检过硬件。但到硬盘引导时死机,此主板在作工上看。应当为一公板,主板上有很多改过的地方,不知道怎么修了。主板的BIOS刷过。还是原样。没有变化。
发表于 2008-8-31 19:27:58 | 只看该作者 �
谁有硬盘能自检过去。但是不能引导的主板维修经验
发表于 2008-8-31 20:26:22 | 只看该作者 �
万一没办法把南桥换了试试啊
发表于 2008-8-31 20:35:19 | 只看该作者 �
你那电感换的不对吧。最好是一样大小的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-8-31 21:39:03 | 只看该作者 �
不关电感的事情了
刷BIOS看看
可能刷的不对
发表于 2008-9-1 09:08:46 | 只看该作者 �
我坏掉的那个电感是贴片电感。我换上去的那个应该没有问题。
发表于 2008-9-1 18:53:50 | 只看该作者 �
换桥好像是没有什么价值了。换桥只能是得到一个结果。
