查看: 17956|回复: 59
MOS管到底怎么测?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 18:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没什么电路基础 只是了解些电子元件,最头疼的就是这些三极管
举个例子, 80N03S和60N03S这两个该怎么测
我太菜 希望大哥们能帮帮忙
大家都有这么个过程
发表于 2007-5-25 18:28:50 | 只看该作者 �
对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×100或R×1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。
在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R×1k电阻挡上。对于:PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于:PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极!
发表于 2007-5-25 18:39:34 | 只看该作者 �
还是不懂怎么样的是好的 怎么样的是坏的
发表于 2007-5-25 18:49:47 | 只看该作者 �
用表笔正反测3个脚之间的阻值,只有一次有阻值的应该是好的,其他的情况都可能是坏的,这里指的是第一轮的测试结果
发表于 2007-5-25 18:58:10 | 只看该作者 �
原帖由 闲雲野鹤 于 2007-5-25 18:28 发表
对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×100或R×1k电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量 ...
楼主问的MOS管,你说的全是三极晶体管,那有这种答法的?
发表于 2007-5-25 19:33:49 | 只看该作者 �
用这个简单仪器就可以
发表于 2007-5-25 20:32:22 | 只看该作者 �
原帖由 我时代 于 2007-5-25 18:49 发表
N3034as是不是MOS管 如果是 我现在按你的说法 第一轮测试 全部都有组值 是不是要从主板取下来量
发表于 2007-5-25 20:44:14 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-25 19:33 发表
用这个简单仪器就可以
你这个一起简单吗?大概多少银子? 我有了这个 到时候测IC 再买测IC的仪器
发表于 2007-5-25 22:41:58 | 只看该作者 �
回复 #2 闲雲野鹤 的帖子
学习了,谢谢啊!DDDDDDDDDDDD
发表于 2007-6-30 18:07:44 | 只看该作者 �
建议楼主看看电子电路基础。。。。。
发表于 2007-7-5 12:55:17 | 只看该作者 �
场效应管分为普通场效应管和组合场效应管,外观结构和普通三极管及组合三极管相似。
场效应管按其结构的不同可分为结型场效应管和绝缘栅(金属氧化物)场效应管两种类型。
1.结型场效管的判别
将万用表置于表RX1K档,用黑表笔接触假定为栅极G管脚,然后用红表笔分别接触另两个管脚。若阻值均比较小(约5'--10欧),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均很大,属N沟道管,且黑表接触的管脚为栅极G,说明原先的假定是正确的。同样也可以判别出P沟道的结型场效应管。
2.金属氧化物场效应管的判别
(1)栅极G的判定
用万用表表RX100档,测量功率场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值,其中一次测量中两引脚电阻值为数百欧姆,这时两表笔所接的引脚是D极与S极,则另一引脚未接表笔为G极。
(2)漏极D、源极S及类型的判定
用万用表表RX10K档,挡测量D极与S极之间正、反向电阻值,正向电阻值约为0.2x10k,反向电阻值在(5—∞)x10k。在测反向电阻时,红表笔所接引脚不变,黑表笔脱离所接引脚后,与G极触碰一下,然后黑表笔去接原引脚,此时会出现两种可能:
若万用表读数由原来较大阻值变为零,则此时红表笔所接为S极,黑表笔所接为D极。用黑表笔触发G极有效(使功率场效应管D极与S极之间正、反向电阻值均为零),则该场效应管为N沟道型。
若万用表读数仍为较大值,则黑表笔接回原引脚不变,改用红表笔去触碰G极,然后红表笔接回原引脚,此时万用表读数由原采阻值较大变为0,则此时黑表笔所接为S极,红表笔所接为D极。用红表笔触发G,极有效,该场效应管为P沟道型。
(3)金属氧化物场效应管的好坏判别
用万用表表RX1K档去测量场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值。如果出现两次及两次以上电阻值较小(几乎为0k),则该场效应管损坏;如果仅出现一次电阻值较小(一般为数百欧姆),其余各次测量电阻值均为无穷大,还需作进一步判断。用万用表表RX1K档测量D极与S极之间的正、反电阻值。对于N沟道管,红表笔接S极,黑表笔先触碰G极后,然后测量D极与S极之间的正、反向电阻值。若测得正、反向电阻值均为0,该管为好的,对于P沟道管,黑表笔接S极,红表笔先触碰G极后,然后测量D极与S极之间的正、反向电阻值,若测得正、反向电阻值均为0,则该管是好的。否则表明已损坏。
需要说明的是:金属氧化物场效应管其栅极很容易感应电荷而将管子击穿,测量时应注意防静电,在测量前先将三个电极短路一下,释放掉栅极G上的电荷。
我们可以用触发的方法来判定,当然还可以用截止的方法来判定,举N沟道型为例:用万用表RX10K档红表笔接S,黑表棒点一下G,此时S和D之间属于导通状态,用黑表笔接S,红表棒点一下G,此时S和D之间就变成截止状态。
发表于 2007-7-16 21:25:28 | 只看该作者 �
又长见识啦,谢谢大家的分享!
发表于 2007-7-18 14:29:17 | 只看该作者 �
那个场效应管多少钱呀??
会员10632 该用户已被删除
14#
发表于 2007-7-25 19:46:37 | 只看该作者 �
新手学到了些知道,谢谢
发表于 2007-7-26 17:10:16 | 只看该作者 �
好危险 看错了 原来2楼的说的不是楼住的回答哦
发表于 2007-7-30 13:46:05 | 只看该作者 �
实践中,我一般是把MOS管拆下后,用黑笔接D极,红笔扫S极,阻值在520左右,然后用红笔碰一下G,再量S,为短路,这时,再用表笔短接一下G、S,再测D、S,阻值恢复为520。大家可以自己试一试。
发表于 2007-8-6 13:46:51 | 只看该作者 �
原帖由 真实的心 于 2007-7-30 13:46 发表
试过你的方法,不错,可避免部分因短接而误认损坏的
发表于 2007-8-12 20:38:51 | 只看该作者 �
测MOS管之前都要放电的呀?不然很容易误判的。
发表于 2007-8-13 10:54:17 | 只看该作者 �
又长见识啦,谢谢大家的分享!
发表于 2007-8-13 11:55:04 | 只看该作者 �
谢谢大家的分享!
