IBM A22E 不开机 开机后电流1。6A左右
多才多艺
2008-8-31 16:57
IBM A22E 不开机 开机后电流1。6A左右 且CPU不跑码,估计是不是那里有短路,机器是跟T2X系统那款机器差不多的,集成C800CPU的。。。更换过3421
陈生龙
2008-8-31 18:39
IBM A22E 不开机 开机后电流1。6A左右?哪能开机啊。老大
西安科贸
2008-8-31 18:46
如果3421有问题,一般的现象是开机掉电,灯闪一下,电流是不会到1.6A的
你电CPU没有跑代码,你插的是不是打印口灯板,有的机子是不支持的,你现在看外接看会不会亮.
多才多艺
2008-8-31 21:09
外接试过,没显。。
在桥边上有个三个脚的管子跟那电容都对地短路,且温度好高。。
我估计是桥烧了。。
梧州维修
2008-9-1 13:59
那就换桥吧,换桥有风险
好的维修
2008-10-27 23:12
北桥可能性不大,我今天就有一块同样的板子,吹了北桥还是短路。奉劝兄弟不要冒然动桥。可能是哪个芯片或者是电容有问题。我的板子还在研究之中。不知哪兄弟有图!多谢!没图还真不好弄
好的维修
2008-10-27 23:13
对了兄弟如果找出问题了的话请告诉我一声。谢谢
好的维修
2008-11-3 13:42
是CPU坏了,我把北桥吹掉还短,把CPU吹掉才好。以后兄弟门要注意了啊,北桥上面的1.25v 的稳压管是给CPU供电的。
平维
2008-11-3 15:10
P3的机器桥很少坏的!!
