标题: ACER193W显示器故障求助 [打印本页]
作者: cnlchua    时间: 2013-4-5 23:50
标题: ACER193W显示器故障求助
显示器开机时亮几秒钟后就黑屏了。断开高压负载,检查了电源板的低压5V和14V都是正常的。用示波器检查振荡控制芯片TL494的输出端,开机的时候会出现几秒钟振荡信号断掉后又出现几秒振荡信号,再后来就没有振荡信号了。
检查了TL494的CT,RT信号正常,ON/OFF信号在DTC也是正常变化,12v的VCC也一直有。从开机讷讷狗狗起振,说明振荡三极管应该是正常工作了,也不好怀疑TL494,也没有条件更换。请坛里的大侠们帮助分析下原因。多谢!
作者: dahai    时间: 2013-4-6 00:01
找两个从报废的显示器上拆下的好灯管插上试下。。。。如果一直可以亮就是高压部分的问题。。。要是还是亮几秒就是原机的灯管坏了。。
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-6 08:19
你的下高压包看看怎么样
你说的情况可能是高压问题
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-6 08:20
你测灯管了没有
作者: lsq2008    时间: 2013-4-6 08:47
你只是断开高压负载了 没有断开高压电路试试看看是否还会出现这个现象
作者: zjq751550190    时间: 2013-4-6 09:23
黑屏时指示灯是不是亮的?
作者: drive    时间: 2013-4-6 09:33
觉得你那机子高压问题 好好检测高压板
作者: yeyuanqiang    时间: 2013-4-6 09:41
高压   要不就灯光
作者: lqc7728    时间: 2013-4-6 10:58
先加个高压板试试,
作者: sw1238845    时间: 2013-4-6 11:10
支持高压和灯管!{:soso_e197:}
作者: 爱的终点站    时间: 2013-4-6 12:28
高压问题  试一下
作者: 彭进辉    时间: 2013-4-6 13:46
测试灯管没问题 TL494    1和16  对地短路
作者: 彭进辉    时间: 2013-4-6 13:47
去保护看下OK不
作者: cnlchua    时间: 2013-4-6 18:05
多谢各位的支持,昨晚上看了论坛里很多有关这个型号的显示器故障分析。今天用另外一块电源板接到该显示器上,还是同样的现象,于是怀疑是控制板的问题了。再将该电源板换到别的显示器上,结果显示器正常。说明是控制板的问题了,只好再慢慢查找控制板的故障了。
作者: cnlchua    时间: 2013-4-8 17:40
各位大侠,又折腾一天显示器的问题,用别的灯管代替,故障排除了。拆开检查灯管,发现一支灯管烧黑断掉了。手头没有19寸的灯管,可不可以用18寸的灯管代替,显示效果会不会一边是黑的呀?
作者: hoder    时间: 2013-4-8 18:40
装好一点,基本看不出的。。。
作者: cnlchua    时间: 2013-4-9 00:42
找到2跟19寸普通屏的灯管,但是这个19寸的屏用的是2跟灯管,只好连高压板一起换过来,经过灯管改线后安装上,直接点亮了。只是这个灯管要短一点,结果屏幕的左边稍微暗一些。
