标题: 秒杀cq40 amd接硬盘反复重启 [打印本页]
作者: wanghong132    时间: 2013-4-5 23:41
一台hp cq40 AMD独显机器,开机后电流到0.6-0.8A反复重启不亮机。拆机裸板开机正常点亮,接硬盘则反复重启。测主供电5V待机有4.9V,开机后不接硬盘变成4.7V,接硬盘则降至4.6V上下波动,3.3V始终正常。判定故障为5V负载能力不足,决定更换主供电芯片tps51125,手头没有现成的51125,只有rt8205,两者可以代换,更换为rt8205后故障排除。
作者: 红旗河沟    时间: 2013-4-6 00:14
技术过关了就是可以秒杀,没办法
作者: 小七夜    时间: 2013-4-6 08:35
还真是秒杀的啊 放我这不知道能不能找出故障!
作者: 小痕    时间: 2013-4-6 08:42
好像很厉害的样子
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-6 09:39
51125和rt8205可以代换吗?还没试过
作者: 我心如水!    时间: 2013-4-6 10:25
谢谢,又知道一个芯片可以互换,很给力呀,直接秒杀!!!
作者: 老张维修    时间: 2013-4-6 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-6 10:38
测量的很细心,这个事情提醒我们不要总拿快没电的万用表糊弄事。。
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-6 10:48
LZ很细心 这问题都能发现
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2013-4-6 12:03
少见的问题 一般人会先死命搞硬盘
