谁见过这个场管如何代替W15NK90Z
lujun55
2013-4-5 23:23
谁见过这个场管如何代替W15NK90Z
本地市场上没见有卖,有一个直接拿了一个电磁炉功率管25R1202给我,说可以代替,有人代换过吗,TT电源上的都用这个
(16.96 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2013-4-5 23:23 上传
dahai
2013-4-5 23:48
那个直接抵换了。。。。
赵坦克
2013-4-5 23:59
没问题的,可以用!
创腾
2013-4-6 00:01
900V 15A 的场管,自己查一下就知道什么N沟场管可以代换了
星科技
2013-4-6 00:09
W15NK90Z 15A 900V
25R1202 25A 1200V 完全可以代换。放心使用
天涯孤月
2013-4-6 01:07
电磁炉功率那么大,都不怕!
不过就考虑一个问题,就是频率问题。电磁炉是高频,看看使用范围吧。
诸葛建华
2013-4-6 06:51
这是电磁炉上用的,耐压1200v电流25A
林玮军
2013-4-6 07:19
这个叫IGBT吧,电磁炉上有用到,只是型号功率不一样,百度一下,找找参数,应该可以代。
林玮军
2013-4-6 07:23
查了一下,好像有点不同,建议淘宝买吧,高电压维修,安全第一啊。生命重要。
627847348
2013-4-6 08:16
建议更换通型号的,那管定义不一样。换了容易击穿或者烧掉其他部件。
小七夜
2013-4-6 08:37
我觉得吧 换电池炉的耐压点 应该可以代换的 但是要沟道相同才可以哈
sfg-813
2013-4-6 08:44
你这个参数为电流15A,耐压为900V,电磁炉的那个是25A 1200V,代换没问题,不过最好是两只一起换掉
我不想说
2013-4-6 08:44
家电配件就有
xiaohappy14
2013-4-6 10:26
用FGA25n120可以代换
hjq
2013-4-6 11:11
不能代换哦。这个是STW15NK90Z的参数。
lujun55
2013-4-6 22:11
有过这个代换经验的老大来喂
