标题: 换开关管和3842,继电器达达响. [打印本页]
作者: 林木森森    时间: 2008-8-31 16:13
机型:美格786FD
故障:黑屏,指示灯不亮.
维修过程:
1,更换开关管K2746和UC3842AM,通电测试,发现继电器响.
2,断开行供电76V,接假负载,灯泡闪,继电器响,指示灯闪,表明电源部分正常.
判断 :故障在行电路,如何查.怀疑是高压包坏了,行管BU4525AX检查是好的,二次电源管J512也是好的..
提问 :有什么简单的方法判断高压包的好坏?或接下在怎么判断故障?
美格786FD显示器图纸1.pdf
407.99 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 段文婷    时间: 2008-8-31 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-8-31 22:59
修这种指示灯一闪一闪的.并且有继电器的保护动作的故障的基本检修过程为.依次断开开关电源次级各组电压.断开那组不保护就检修对应的支路.
作者: 刘亚军    时间: 2008-8-31 23:08
美格的显示器很多都是虚焊引起的,你注意观察有没有虚焊的。  还有那个小的限流电阻你是不不换大了?0.几欧的
作者: 林木森森    时间: 2008-9-1 19:30
我断开行供电,继电器就不响了。
美格786FD,包压包是什么型号的阿?
作者: 流光2    时间: 2008-9-1 19:37
先换下二次电源管,有些是软击穿的,不要太相信低压表的测量.
高压包坏引起保护也是非常可能的.
作者: 林木森森    时间: 2008-9-1 22:15
二次电源管可以直接下下来通电吗?
怎么判断是哪一部电路短路了?
作者: 维特电脑    时间: 2008-9-1 23:28
标题: 回复 #3 长风 的帖子
好像不能断开取5V供电的那组吧,断开继电器肯定不动作了
