优派VA1616W电压慢慢升高
billshi
2013-4-5 22:38
优派VA1616W电压慢慢升高
优派16宽,不通电,电源板号098-32061-04 测得5V为2.多,12V为16。多,还会慢慢上升,可以到20V。更换6.3V1000无果,再换431,50V22UF ,次极二极管360,无果。开关管也换了还是一样,当把50V22UF换成2.2UF 时,5V电压在4.1左右,但是只一会时间开关管是想当烫手,电源芯片是六脚的,没见过,型号是XP。一想12V电压有16V以上,不像是电源芯片问题,最后看见一个黄色的帖片电容,电解都换了,就换贴片的看下吧,一换还真就好了。
义气登堂
2013-4-5 22:47
还未有更换时。。你有没有测试过电压是不是慢慢升高?
billshi
2013-4-5 22:58
5V不明显,12V很明显,升的比较快。
364449025
2013-4-5 23:19
把电源IC换了
星科技
2013-4-5 23:19
换电源IC。光电耦合器
phf150
2013-4-6 09:18
LZ的焊工有待提高啊。
百帮电脑
2013-4-6 09:35
换个电源IC。光电耦合器看看
wt求问
2013-4-6 09:42
楼主已经说换贴片电容好了,楼上的为什么还要叫人家换别的东西啊?
zjq751550190
2013-4-6 09:56
显示器维修中贴片小元件坏的几率可不多
cs247007856
2013-4-6 10:21
能贴个图就好了 电容的具体作用
有谁知到我
2013-4-6 12:14
这个电容是影响电源代负载的,5v是插上电源就有负载的,12V是要开起机了才有负载的,所以5V低12V就高
海岸科技王峰
2013-4-6 12:16
这个芯片不好找 有个电源模块 接上能用得了
q531888
2013-4-6 12:17
{:4_136:}
沈元
2013-4-6 12:43
贴片电容 也能换 厉害呀
