查看: 2021|回复: 9
开机不跑码。。。。。
发表于 2008-8-31 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8N-E的主板,939的CPU。测假负载上的PG电压是2.59V,一般正常的在1.5V左右。这个是哪里的问题?
还有,假负载上有个时钟,我不知道怎么测啊,是测他的电压是多少,还是测他的阻值是多少??
发表于 2008-8-31 16:08:40 | 只看该作者 �
高手门回答一下啊,我测时钟那个点的电压,是0V,是不是时钟电路有毛病?
发表于 2008-8-31 16:12:27 | 只看该作者 �
我刚才又测试了一下复位的电压,才0.12V,应该是1.2V才对吧?给下思路啊?
发表于 2008-8-31 16:20:39 | 只看该作者 �
939的不好修啊!!!!那个时钟不用管,2.59应该没问题,可以上U 的,不知道你这个所谓的时钟是主板的时钟还是哪的时钟,说清点!
发表于 2008-9-1 12:37:17 | 只看该作者 �
回复楼上的,我也不知道是主板的时钟还是CPU的时钟,就在假负载上面写着的。。我测接地阻值也没有,电压也没有。。
发表于 2008-9-1 13:06:21 | 只看该作者 �
建议下
你拿假负载跑码吗 那你真强  跑码只能用U来跑 换个U看看  CPU 假负载 你只要测量 VCC供电和PG  VID识别引脚
发表于 2008-9-1 14:17:11 | 只看该作者 �
回楼上的,我知道拿CPU才能跑码的啊。。。。。。。不跑码我才换上假负载的。。
发表于 2008-9-1 16:26:50 | 只看该作者 �
我的CPU假负载是这样写的:时钟:0.2 -0.6V,有些板中间经过耦合电容,要上CPU才可以测出。
发表于 2008-9-1 17:42:18 | 只看该作者 �
恩,谢谢楼上的啊,我的也是这么写的,但是我不知道上CPU后怎么测时钟啊
发表于 2008-9-1 18:04:41 | 只看该作者 �
CPU Clock在C242和C239这两颗电容上可以量到。CPURST#和CPU_PWROK在RN23上可以量测到电压是2.5V才正常。
