南北桥的待机电压怎么找?
吓破胆
2008-8-31 15:11
南北桥的待机电压怎么找?
南北桥的待机电压怎么找? 我看有人说在桥旁边的电感上,有人说在桥旁边的电容上,我也看见别人把南北桥待机电压用图片标出来放在论坛里。但是每张主板电路都不一样,而且他们说的都是在正常情况下,如果有条待机电压不正常,桥旁边的电容很多,我怎么判断它是不是待机电压电路呢? 谢谢
甘大获
2008-9-7 20:27
我也想知~~~~~~~~~~~
普宁一修电脑
2008-9-9 13:11
打PCI A14脚!!(南桥的待命)
林中笑
2008-9-9 19:32
南桥待机电压有两个:3.3VSB和1.5VSB,PCI A14脚查得是那一个?具体原理能说一说吗?
普宁一修电脑
2008-9-9 22:34
一般主板都把3.3Vsb定义在PCI的A14脚上,你说的1.5VSB我倒没测过
