这台三星S330 22寸LED液晶显示器的屏坏了吗
jsdl
2013-4-5 17:25
这台S330 22寸LED液晶显示器一周前拿到我这里来,客户说右下角有时发暗,我将其连接到我的电脑上一切正常,今天客户再次把显示器拿来,说这次右下角发暗已经三天了。一直这样。我试机也是这样,找售后,售后说屏坏了,要是修就得换屏……还说是进水造成的,修不了。只能换屏。
(47.98 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2013-4-5 17:25 上传
m342131208
2013-4-5 17:36
这个症状我碰见过,基本可以断定是屏坏了。你用力按下屏看他有啥反映
CX丶小南
2013-4-5 17:46
{:soso_e113:} 换了吧
消失的印记
2013-4-5 17:51
换屏还不如买新的了
强.
2013-4-5 18:07
直接买新的了
黄金一代
2013-4-5 18:46
这问题我修过。。。。是LED高压排线有一根不通。断线了 。原因是里面的LED供电是几组的。OK,
lixiaobin192
2013-4-5 18:47
售后真坑爹 不过买的时候不是这样的话 估计是人为的..
一甲
2013-4-5 19:02
是燈條故障..
小李123
2013-4-5 20:06
估计是里面的LED灯坏了吧 像你这样的问题我也遇到过
gfj361327
2013-4-5 20:07
是那个地方的LED灯没有亮,要修比换灯管难度大多了
乐山嘉利
2013-4-5 20:07
有可能是有一组LED的线断了 或者坏了一个也会照成这样的
董晓亮
2013-4-5 20:15
楼主别这么着急下结论,建议您还是将屏拆下来看看吧,上电看,你会有意外的收获。
lsq2008
2013-4-5 20:25
这肯定不是屏问题 是灯的问题
182187035
2013-4-5 21:13
LED不知道是怎么回事~~但是LCD一般都是背光或者高压有问题才会出现这样的现象~~~~~~~~看来LED的大家还是分析的不够彻底啊~~~~~~~~~~~~~
bokey
2013-4-5 21:18
看图片好像是有LED背光不亮了
玩电脑的青年
2013-4-5 21:38
我觉得也是背光的问题。
强盛电脑→邹
2013-4-5 21:45
应该是LED灯条问题,屏坏的可能性不大!
1572811157
2013-4-5 22:01
这是LED的你把屏拆开液晶偏光片 玻璃 背光 可能是里面的水还没有干 我修过LCD的这种进水问题是里面的水印把它擦干就行了
jiaozhong
2013-4-5 22:05
灯条的可能性大,更换要费些事
624773441
2013-4-5 22:40
我也觉得是LED灯的问题、建议拆开屏看看。
龙笑天
2013-4-6 09:28
灯条的原因,修过一个海尔24液晶电视,就是类似故障,那个只是中下部亮,拆屏加焊的排线,就好了
kayy
2013-4-6 12:48
玻璃面板本身是没有问题的。只是背光上出了问题。最有可能的是灯条或者灯条连接端子和连接线。
521038584
2013-4-7 08:45
屏的可能性太小了,基本是背光问题
tianmingde
2013-4-14 00:47
换掉不亮的一颗LED灯就可以了,别换过,
