标题: 电脑接上电源自动开机,无法关机故障维修 [打印本页]
作者: xiangzuowang    时间: 2013-4-5 16:43
分析下:电脑开机条件是电源14脚连接的三极管导通,将电源14拉成低电平。自动开机说明14脚连接的三极管在开机前就已经导通了。而三极管的B级在触发前导通的情况可能是三极管内部短路,如果三极管内部短路,将14脚一直处于低电平状态,所以一直保持工作状态,无法关机,。碰到这个现象大多是这个三极管损坏,(当然不排除其他可能)找同沟道的代换即可
作者: 327267342    时间: 2013-4-5 16:58
能上个图就好了
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-6 08:46
那你就找呗!光说这些理论有什么用???
作者: wzx2012    时间: 2013-4-6 19:33
还有14脚没连三极管的你咋办啊,没图没真相啊,找到坏的东西才是真理
作者: 郑州张闯    时间: 2013-4-6 19:50
求图验证啊
作者: 王新柱    时间: 2013-4-8 12:46
学习了。换三极管 另外想问问拉成低电平怎么操作,我不会
作者: 流浪的苍蝇    时间: 2013-7-24 18:10
这个东东看起来行吧,也赞一个吧
作者: 欣雨    时间: 2013-9-12 14:40
默默的路过
求实物……
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 20:52
也有可能是电容短路故障
作者: loen    时间: 2013-9-14 11:28
我就有这样的一块板。只是不会修。
