标题: 最经典也最郁闷的帖子维修 [打印本页]
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 14:55
标题: 最经典也最郁闷的帖子维修
病人:r23
病症:插错电源了 引起xxx个故障(也不知道是什么电源 三星的电源是带针的 其它电源也插不进去啊???)
医生:重庆解放碑新承笔记本 罗师
接机一看电源头都如图所示
表笔一个一个的量全板子都是短路没有一个地方不短,心里都没底了 什么电源能有这般能耐???????????????不过插电没事呵呵(为什么啦????大家猜猜仔细看上图)。
先排除主板的所有短路vdc公共点12欧如图
图上都有记号表示当然充电芯片也是烧了的全部换掉公共点恢复到48欧,发现后面的6227芯片发烫
呵呵 换掉这个芯片 和里面的标注的地方 再看系统供电
全部换掉 包括里系统芯片一起和图里面标注的地方 主要看图坏的太多了无法拥有语言表达谢谢采纳,再看北桥供电短路
也如图全部换之 因为芯片和mos管都是背面一个小洞洞 。再测木有明显短路了,3v系统电源偏低30欧
被这两个去掉变成90欧但正常该400欧左右因为我有一块料版 插电南桥发烫也换掉 阻值恢复366欧正常, 测系统供电还是木有电压发现时ec拉低的
,把料版上的ec换过去此电源好信号恢复正常的3.25v。
到前面一步 已经相继换掉了 电源接口的r2 r3 c13 q509 q500 q501 充电芯片 q503 q504 u501 (系统电路)u517 q520 q523 q525 q524 (6227电路)q544 8632(8632电路)ec 南桥 网卡 。继续后面的检修
按下开关键触发电流在1a-1.2一上一下的乱跳 摸u11发烫 换掉 不烫了但还是 电流在1a--1.2乱跳 测plt3_rstf#在跳 3.3--2.5乱跳 ec南桥已经换过了再跳表示已经发出此信号了用放大镜在ec和南桥的电放看 还真有个地方板子烧漏线了 洗干净plt3_rstf#就不在跳了发现不跳了,但是还是没跑马一样 上不上内存也是一样的,于是
在此处飞线接诊断卡 跑马28????????
什么情况????????最后一句吸引了我只有这个看的懂一点,还有8042键盘控制什么的,一想南桥会引起键盘问题 cmos电源故障貌是也和南桥有关sb600的南起 都是料版上去下来的??、坏的??、网上看了下 说是没过内存 不想换南桥了 感觉好累 此时 已经换的芯片换的我没心情修了太多坏的了,为自己打气 买了瓶王老吉 都跑马了 也许就差一步了 不要放弃 不要灰心 相信自己只差一步500大洋就到手了 不然前功尽弃了
手摸感觉 南桥 北桥 显卡 都很烫 南桥换过的 只好插北桥 拿出内存假负载 测发下了一个问题
dq12只有80欧 其它的都是370多测试我的料版这个脚是300多,故明显北桥有问题,吧料版上的取下来直球按上去 阻值恢复正常,不过连马都不跑了,可想而知这个北桥是坏的,现在没办法了 没有北桥了只好订货 但是郁闷了北桥要50块加运费20块等于70块 还不能确定北桥换了会不会好 投入也太大了了吧?????????郁闷中 有点想放弃了 和老板商量到底要不要冒险一搏主要是怕坏的地方太多了 保险不???后来为了500块只有飞蛾扑火 希望天降大雨保我灰飞烟灭定了个北桥安上 呵呵 跑马了上去了 上去了 上去了 *脏话* 真的上去了,接屏 sa什么的桑星的英语不会写,出来了哈哈 装机 发现又时亮 有时不亮 妈的隔壁 怎么办我快哭了 ,修个电脑容易吗我??拆机吧。。。两分钟过后机器拆开了 摸 发现mode烫死人了 手都差点气泡了 去掉 装机测试一切顺利 ok到此修复 看到这么多字 这么认真 这么辛苦 的帖子 版主 站长 修友们 你们还等什么?加分吧 算是给我心灵的安慰吧 谢谢 大家 有钱出钱没钱捧场 在此谢过了
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 15:11
看帖不回帖 妄为修友也
补充内容 (2013-6-11 15:35):
欢迎 加群 六八零八九七四一
作者: 一介孤镖2011 时间: 2013-4-5 15:18
瓜瓜你*脏话*太牛叉了羡慕嫉妒恨
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 15:32
谢谢楼上的加分
作者: 荣誉/《努力》 时间: 2013-4-5 15:44
瓜瓜你*脏话*太牛叉了羡慕嫉妒恨
作者: 林玮军 时间: 2013-4-5 15:55
插的什么电源要搞清楚来。
作者: lvmch2010 时间: 2013-4-5 15:56
****(脏话)写错了,是给你加分
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 16:14
lvmch2010 发表于 2013-4-5 15:56
****(脏话)写错了,是给你加分
你是妹妹还是哥哥啊,看头像真漂亮
作者: jlqm10 时间: 2013-4-5 16:19
{:soso_e102:}瓜瓜给哥来点分
作者: jiaoxiangyang21 时间: 2013-4-5 17:04
有耐心是好事 坚持到底就是胜利。。
作者: jslas 时间: 2013-4-5 17:06
对楼主的敬业精神表示表扬,已经加分鼓励了,不过说老实话,这种板修的还真累,估计我碰到的话坚持不下来
作者: 坚强者胜 时间: 2013-4-5 18:10
我之前也遇到过的 最后焊的南桥
作者: 氏祖 时间: 2013-4-5 18:14
烧成这样也真少见。
作者: 消失的印记 时间: 2013-4-5 18:23
不得不说楼主你功力深厚啊,这板可以直接报废了
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 18:43
谢谢夸奖 我会再接再厉的
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-5 18:45
是因为我有一块一样的主板是以前修的不稳定 其他的我知道好是好的 所以才有信心修下去的
jlqm10 发表于 2013-4-5 16:19
瓜瓜给哥来点分
给个帖子我看看给分可以不 还请问你是哪个妹妹 我不知道?
作者: a295515949 时间: 2013-4-5 19:01
这个板修下来 耐心必须得好啊! 还好 最后搞定了! 不然 前功尽弃 才是最失望的!
作者: 730159549 时间: 2013-4-5 19:28
厉害啊!楼主呀!换了这么多的东西啊! 成本都有200百吧!佩服啊! 要是俺呀!早就放弃啦!{:soso_e179:}
作者: fengqiang2011 时间: 2013-4-5 19:42
我昨天修了个R23,换了2个北桥上去,结果板子变形比较严重,最后放弃了。哎。
作者: 退后 时间: 2013-4-5 19:51
看了之后 佩服
作者: in125521 时间: 2013-4-5 19:51
太牛了 思路好啊
作者: ◥◣执着◢◤ 时间: 2013-4-5 20:10
真的是不得不佩服楼主的技术高了,不过这板修得真够累的,
作者: sparkk 时间: 2013-4-5 20:12
哈哈,修好就好了
作者: 阿桑 时间: 2013-4-5 21:08
做个维修容易嘛,加油。
作者: zmp513 时间: 2013-4-5 22:42
佩服啊!
作者: zzwin 时间: 2013-4-6 08:20
不得不佩服楼主的耐力,这样也能搞
作者: 小痕 时间: 2013-4-6 08:44
次奥 标题党
作者: 229770204 时间: 2013-4-6 09:15
维修中的战斗机
作者: IBMLAPTOP 时间: 2013-4-6 09:32
楼主的代码表哪里下载的???
作者: 任先生 时间: 2013-4-6 09:52
丰收年噶 发表于 2013-4-5 16:14
你是妹妹还是哥哥啊,看头像真漂亮
这头像是奶茶妹啊,这你都不知道啊,想看她去百度收奶茶妹你就知道了.
作者: 忆缘至尊 时间: 2013-4-6 10:24
这么多问题都能修好 技术不错啊 LZ 修了几天啊?
作者: 老张维修 时间: 2013-4-6 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-6 10:42
730159549 发表于 2013-4-5 19:28
厉害啊!楼主呀!换了这么多的东西啊! 成本都有200百吧!佩服啊! 要是俺呀!早就放弃啦!{:soso_e179 ...
我有一块料版 所以成本就没有那么高了 就地取材
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-6 10:44
修了一天半
作者: ⑧龍♂♀ 时间: 2013-4-6 10:44
什么人啊,500大洋还修。要是到我这里。超过300.都不修啊。就算是蛮新的机器。他都会说修300还不如换新机器。真是有钱人啊。
作者: 丰收年噶 时间: 2013-4-6 10:46
IBMLAPTOP 发表于 2013-4-6 09:32
楼主的代码表哪里下载的???
电脑诊断卡代码查询器+┆快速查询诊断卡信息.rar
(12.56 KB, 下载次数: 0)
