下载附件 保存到相册
2013-4-5 13:34 上传
2013-4-5 13:35 上传
2013-4-5 14:39 上传
2013-4-5 14:01 上传
2013-4-5 14:00 上传
弄竹 发表于 2013-4-5 16:05 登录/注册后看高清大图 前几天发贴的兄弟就是我吧。。 店里条件有限,只能那样整整。
bokey 发表于 2013-4-5 15:59 登录/注册后看高清大图 7809怎么画成NPN三极管了?
柳州数码维修 发表于 2013-4-5 16:27 登录/注册后看高清大图 ,有时间照我这个电路弄一个,绝对好用
meichenkeji 发表于 2013-4-5 17:19 登录/注册后看高清大图 不太明白请教下 充电时间和什么有关,有记忆效应 看他们卖的充电器说明上说涓流充电 保护电池什么的,有必要 ...
微雨溅前程 发表于 2013-4-5 19:11 登录/注册后看高清大图 可以做一个无线用电电路。未来的趋势,不用电源线了。
QQ党 发表于 2013-4-6 08:40 登录/注册后看高清大图 一个电池2 3块,一个表,3 4百,没必要改,而且一个电池可以用半年,
柳州数码维修 发表于 2013-4-6 10:43 登录/注册后看高清大图 昨天回答了这个问题,但是系统弄了个待审核,不给显示出来,现在再回答一次。 充电时间和充电电流 ...
meichenkeji 发表于 2013-4-6 19:15 登录/注册后看高清大图 谢了 再请教下 充电器用12V2A 是否比12V1A 冲的快些
netle8 发表于 2013-5-6 20:31 登录/注册后看高清大图 我用旧3.7V锂电改了一个,放在VC70里面用,充满电4.2V,万用表原配的是2节7号电池3V,超过了1.2V,不知道会 ...
juzhigng 发表于 2013-6-12 17:54 登录/注册后看高清大图 是不是 只换一个充电电池 然后把输出电压改到9V就可以了啊?菜鸟没看懂
