查看: 6011|回复: 10
Dell INSPIRON 5420独显BIOS
发表于 2013-4-5 14:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell INSPIRON 5420独显BIOS.zip (1.95 MB, 下载次数: 631)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
金科笔记本 + 2 找了许多地方 都没有,好人那
发表于 2013-7-2 14:44:55 | 只看该作者 �
我刷了你的6.5M,触发都没有了。我原来的是8M的
本
发表于 2013-4-7 12:17:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,真诚的感谢,找了许多论坛里都没有,要加分
你得机器什么情况  详情 回复 发表于 2013-4-7 16:14
发表于 2013-4-7 16:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 13:46:38 | 只看该作者 �
上电,但少一个CPU供电,因为没有图纸,我感觉应该是少了一个CPU内的集显的供电。我刷了你这个BIOS,但不行
发表于 2013-4-18 17:32:01 | 只看该作者 �
我的进睡水,修了 ,可以开机了电流炮0.9几,刷刷试下。。。。。。。支持楼主
发表于 2013-4-19 13:20:02 | 只看该作者 �
应该是8M 的怎么是6.5M的呢
你看的是BIOS芯片的容量吧  详情 回复 发表于 2013-4-19 18:00
发表于 2013-4-19 18:00:22 | 只看该作者 �
zhao9231 发表于 2013-4-19 13:20
应该是8M 的怎么是6.5M的呢
你看的是BIOS芯片的容量吧
发表于 2013-5-10 23:11:56 | 只看该作者 �
从原机备份下来的是8M的,电流到1.2,不亮,CMOS放电,亮机,装起来又不行,刷楼主的BIOS无果,后加焊显卡OK。我的是INTEL CPU NVIDA独显。
发表于 2013-6-4 21:44:17 | 只看该作者 �
主板BIOS 芯片是8M 。BIOS应该也是8M 才对啊。
发表于 2013-6-7 20:21:04 | 只看该作者 �
