标题: 华硕K42Jr不触发 [打印本页]
作者: c328131912    时间: 2013-4-5 11:48
标题: 华硕K42Jr不触发
35VSUS待机正常SUSPG正常ACIN有效RSMRST为高LID#正常PWRSW正常下拉 就是不出PWRBEN# 请教各位高手还有要测试的么 EC H55晶振正常 BISO下挂在南桥下 应该不参与触发 电流表在接入电源的时候感觉电流有点大008掉到003 按开关后 开关灯亮 电流掉到001 没思路 在线等高手
作者: tiantianal    时间: 2013-4-5 11:55
测各路电感对地阻值看正常有短路没有
作者: 愚人梦、    时间: 2013-4-5 12:00
触发掉电还是老老实实跑线路吧。保护隔离电路查下。
作者: c328131912    时间: 2013-4-5 12:08
可是没理解啊 EC不发PWRBTN给南桥 南桥自然也就没出SLPS3 S4#给EC  EC自然就业就不出S3电压何谈掉电 并且001的时候3V5VSUS没有被拉低
tiantianal 发表于 2013-4-5 11:55
测各路电感对地阻值看正常有短路没有
测过了 正常
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-4-5 12:12
按时序挨个量呗 做维修要仔细
作者: 愚人梦、    时间: 2013-4-5 12:15
c328131912 发表于 2013-4-5 12:08
可是没理解啊 EC不发PWRBTN给南桥 南桥自然也就没出SLPS3 S4#给EC  EC自然就业就不出S3电压何谈掉电 并且 ...
不是把。掉到001的时候3、5V还在?测下公共点,我以前有修过一台神舟也是008掉001,记得好像是EC附近还是开关的一场管低电平被拉高,记不清楚了,但是希望能帮助到你,
作者: c328131912    时间: 2013-4-5 12:45
谢谢各位 老大看了眼还是南桥挂了
作者: 梁浩    时间: 2013-4-5 12:56
查南桥的条件
作者: unison11    时间: 2013-4-5 13:20
应该是南桥,楼主说得对,这两个信号是很关键的两个。它们不正常的话,机器是不会触发的。
作者: 愚人梦、    时间: 2013-4-6 09:10
自由石匠 发表于 2013-4-5 14:51
武汉李杰?
不晓得是谁。。
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-6 09:56
感觉 像是后级那个地方有短路 呵呵 不知道对不对啊
作者: jack007    时间: 2013-4-6 13:53
南桥问题............................
作者: 421282503    时间: 2013-4-28 23:24
你把IO BTN的脚位翘起看IO有没有发出搞电平   有的话就查南桥工作条件   没有的话就换个IO看看
作者: lxw0162    时间: 2013-4-28 23:26
pch问题,最近修的不触发的机器或者掉电的都是桥有问题
作者: ihmmm365    时间: 2013-4-28 23:53
我遇到一个华硕X42DY的机器,AMD桥,加热南桥旁边晶振,就可以开机,换了南桥,换了晶振 和电容还是一样的情况,没思路了 求解
